Télé full LEDs : Evolution
Re: Télé full LEDs
Fait des essais avec le son pour être certains que le ruban de led n'introduit pas de signal surajouté à celui des micros magnétiques.
Re: Télé full LEDs
C'est bien le but de cette guitare de faire des essais ! L'alimentation se fera via une batterie pour éviter un câble et des interférences dues à une alim à découpage. Mais je ne sais pas si le pilotage des LEDs ou le module WiFi ne vont pas faire du bruit...
Re: Télé full LEDs
Il y a des chances quand même, mais si tu blinde correctement les micros avec une bonne séparation des masses, ça devrais le faire.
- jadespearl
Re: Télé full LEDs
1 détail me chagrine :
ta table est a ras du bord du corps et avec une arête hyper saillante, avec une table en retrait de 5mm par rapport au corps tu aurais pu faire un 1/4 de rond dans le bois et venir contre la table inscrusté dans le corps et ainsi beaucoup gagner en confort?
Re: Télé full LEDs
C'est vrai, mais je n'y ai pas pensé avant. Je peux quand même arrondir le bord de la table pour casser l'angle, comme toute guitare ayant un binding.
Re: Télé full LEDs
J'ai quelque peu avancé aujourd'hui.
J'ai fait un gabarit (enfin, réutilisé un gabarit fait pour une autre guitare) pour faire le neck pocket.
N'étant pas assez haut pour ma fraise à copier, j'ai rajouté une couche de MDF de 10mm, en l'ajustant au mieux au talon du manche :
Ensuite, défonçage (ça se dit ?) avec la fraise à copier :
Ensuite, avec une fraise à affleuré, j'ai affleuré la table au corps, la table étant protégée des rayures par du scotch de peintre :
La manche tient tout seul sans mettre de vis :
- TMF
Re: Télé full LEDs
Mets en quand même on ne sait jamais.
Ça pète bien cette affaire !
nicobass
Re: Télé full LEDs
Nickel cette affaire ! très original et le rendu est déjà prometteur.
Juste dommage pour le 1/4 de rond (je suis un grand fan des 1/4 de rond).
Éternel débutant
- Alematt
Re: Télé full LEDs
Très sympa ce projet, je vais suivre de près.
Re: Télé full LEDs
C'est sûr. J'aurais dû faire comme jadespearl l'a suggéré, incruster la table dans le bois.nicobass a écrit : jeu. 7 sept. 2023 21:02 Nickel cette affaire ! très original et le rendu est déjà prometteur.
Re: Télé full LEDs
Bonsoir.
Ca faisait un petit moment que rien n'a avancé ici.
J'ai fait un essai un peu à l'arrache avec une guitare et le ruban led. J'ai posé la guitare à plat, le ruban led à peu près au bord du corps, et j'ai regardé si ça faisait du bruit. Le ruban n'en fait pas vraiment, mais la batterie et la carte en font. Ca reste minime, mais il y a du bruit. Celui de la batterie est à peu près constant, mais celui de la carte varie en fonction des couleurs et de l'intensité des leds. J'ai essayé de rajouter des capas en parallèle de l'alimentation de la caret mais ça ne sert à rien. Je vais miser sur le fait que la batterie et la carte seront assez éloignées du micro et du câblage "musique", et je vais mettre du scotch cuivre sur toute la cavité intérieure du corps en guise de blindage. A voir si ça marche ou pas.
On s'attaque au logement de la batterie au dos du corps. J'aime bien utiliser la défonceuse avec une bague de copiage car contrairement à une fraise à copier, il n'y a pas besoin de vérifier que le roulement est bien en appui au bon endroit. Par contre, il faut prévoir un décalage entre le gabarit et la forme usinée. Le décalage est égale à la moitié de la différence de diamètre entre la bague et la fraise. Dans mon cas, la bague fait 17mm et la fraise 8mm, le décalage à prévoir est de 4.5mm.
J'ai tracé le logement au crayon, j'ai tracé le décalage entre le gabarit et la forme à usiner, j'ai collé au double face des morceaux de bois bien droits et de même épaisseur, et ça fait un gabarit de bonne facture:
Après avoir fait quelques copeaux, la batterie a son logement :
J'ai fait une feuillure pour loger un capot :
Ensuite, j'ai fait la cavité électro. J'ai dégrossi à la mèche forstner:
Et je n'ai pas fait de photo de la suite de l'usinage de la cavité
J'ai réutilisé un gabarit d'une précédente guitare. La forme n'est pas optimisée, mais ça fera le job.
Pour faire le logement de la carte électronique qui va gérer les leds, j'ai utilisé la même technique que pour faire le logement de batterie, c'est à dire des bouts de bois collés au double-face; et la défonceuse avec la bague de copiage :
J'ai aussi fait une feuillure pour mettre un capot :
Ce genre de batterie peut s'allumer en appuyant sur le bouton, mais ne peut pas être éteinte manuellement. J'ai dû rajouter un interrupteur pour pouvoir allumer et éteindre les leds. J'ai fait un capot en alu pour la batterie et un capot imprimé 3D en PLA translucide pour la carte électronique :
Je n'ai pas mis de capot en alu sur la carte électronique pour ne pas bloquer les ondes wifi, la carte se pilote par wifi.
David1234
Re: Télé full LEDs
Chouette reportage ! voir superbe !
(qu est ce donc que les petits cables sur les serres joint bleu du collage?)
David
yannd
Re: Télé full LEDs
C'est tout propre !
- gema1831
Re: Télé full LEDs
C'est l'antenne WiFi,David1234 a écrit : sam. 13 janv. 2024 08:41 ...
J'imagine que c'est pour ne pas paumer le petit tenon ...
Re: Télé full LEDs
C'est pour ne pas perdre la goupille de position du mors fixe.David1234 a écrit : sam. 13 janv. 2024 08:41 (qu est ce donc que les petits cables sur les serres joint bleu du collage?)
David1234
Re: Télé full LEDs
[/quote]
[/quote]
[/quote]
David
Re: Télé full LEDs
Bonsoir.
J'ai usiné un emplacement pour un clip de retenu de la batterie. Dans le feu de l'action, j'ai oublié de faire un épaulement de fixation, j'ai dû recoller un morceau de bois :
Pour le clip aussi, il y a eu une erreur, sur la longueur, je n'avais pas tenu compte des fils de l'interrupteur.
Ca se recoupe bien, c'est imprimé en PLA :
On remonte la plaque en alu, on teste, ça clip bien, c'est assez dur à décliper pour ne pas le faire par erreur :
J'ai profité d'un épisode copeaux pour faire la feuillure du capot de la cavité électro :
J'avance un peu à tâtons car cette guitare est en fait un proto. Le but final, c'est de faire une basse à LEDs pour l'anniversaire d'un pote en Octobre. J'ai hésité entre 2 méthodes : celle-ci, qui est d'avancer à tâtons quitte à ce que le résultat ne soit pas top au niveau esthétique mais avoir passé toutes les "difficultés" que les LEDs ajoutent, ou alors faire un plan le plus complet possible en essayant de penser à tout avant d'attaquer la fabrication (ça je ne le sentais pas trop, il y a déja plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé). Il y aura pas mal de récup sur cette gratte, un micro bas de gamme, des mécaniques d'occas (, un manche d'une guitare sans marque, et surement d'autres bricoles que j'oublie.
- Naka
Re: Télé full LEDs
Quel novice tu faisMickaël a écrit : lun. 15 janv. 2024 23:46J'ai usiné un emplacement pour un clip de retenu de la batterie. Dans le feu de l'action, j'ai oublié de faire un épaulement de fixation, j'ai dû recoller un morceau de bois :
C'est propre et net tout ça
- Blabizar
Re: Télé full LEDs
Top c'est bien pensé et ça fait de super assemblages !
Je ne me fais pas de souci pour la basse qui suivra
Re: Télé full LEDs
Bonsoir.
J'ai travaillé un peu sur le manche. Le manche vient de ma première guitare, no name, qui a servi a plusieurs expériences scientifiques. Ne cherchez pas, il n'y a pas de prix nobel à mon nom
Je l'ai décapé de ses multiples couches de vernis et défretté (ça fait plusieurs années qu'il n'avait plus de frettes, mais ça ne change rien):
Je lui ai posé des frettes Dunlop Jumbo en Nickel-argent classique :
Place à la planif :
Puis polissage des frettes avant d'enlever le célèbre et mythique scotch bleu :
Ca c'était hier.
Ce soir, j'ai fait un vernis gomme-laque super-blonde :
Place à la planif :
Ca c'était hier.
