Réparation chevalet guitare Elypse
Capuccino
Message par Capuccino »
Hello,
Le guitariste de mon groupe m'a passé sa guitare acoustique pour voir ce qui est possible de faire pour la réparer.
En effet, le chevalet s'est décollé. La façon dont cela est arrivé n'est pas très clair...
En tout cas, il s'agit d'une guitare Elypse de petite fortune.
Le chevalet était décollé sur l'arrière, à peu près 5 fois plus que sur cette photo.
J'ai tenté un recollage à la Titebond en enlevant le bois qui empêchait un placage bien horizontal, et procédé à un serrage à l'aide de serre-joints.
Après 24 h, remontage des cordes, accordage en douceur pour voir le comportement du chevalet.
Ca paraissait nickel :) , mais après un morceau, 'bzing", le chevalet s'est redécollé.
Le bois n'est pas d'une grande catégorie; on dirait du contre-plaqué !
Je suis preneur de tout conseil ou d'expérience dans ce type de réparation.
:shock:
Re: Réparation chevalet guitare Elypse
Sur ta dernière photo, on voit 2 belles fissures dans la table, et on dirait que le renfort de chevalet qui est sous la table est décollé de la table.
Vu le trou dans la table, je doute qu'une petite réparation soit possible. Attends tout de même l'avis d'un expert, le grand cervidé des pays froids!
Capuccino
Alors, j'ai procédé à un recollage à la Titebond, mais là, lors de l'accordage, c'est la table qui s'est arrachée !
Donc 2 conclusions :
1 - la colle Titebond est très forte, plus forte que le bois.
2 - il ne faut pas trop solliciter une table bon marché.
A tâton, sous la table, j'ai senti un renfort sous le chevalet, mais de très faible épaisseur. En tout cas, il n'a pas joué son rôle.
J'envisage la direction poubelle...
Groovax
Message par Groovax »
récup le manche pour faire un délire, le reste pour allumer un BBQ ? :lol:
Ou refais une vraie table en épicéa avec un vrai barrage, etc
AlBournach
Message par AlBournach »
Mickaël a écrit :Ou refais une vraie table en épicéa avec un vrai barrage, etc
+1
Capuccino
Effectivement, le remplacement de la table est la meilleur solution.
Mais ça, je n'ai jamais fait !
D'autant qu'il faudra décoller la table actuelle, ce qui n'est pas une mince affaire...
Il faudra la décoller sans avoir la contrainte de devoir la recoller. Donc le décollage peut être destructif pour la table.
AlBournach
Capuccino a écrit :Effectivement, le remplacement de la table est la meilleur solution.
De ce que je vois, le manche est vissé. Décoller la touche à la spatule chaude, démonter le manche, puis défonceuse en périphérie de table .
Ensuite, refaire une table, la barrer, la coller et la finir avant de replacer le manche. Rien de sorcier ... :siffle: :green:
Capuccino
Ok, je vais potasser tout ça...
En tout cas, je veux finir ma SG dans un premier temps. :)
Capuccino
Effectivement, le manche est vissé at la touche collée sur la table.
J'attaque les hostilités après avoir récolté ce que certains ont semé dans le forum. :siffle:
Trouvé un couteau de peinture, chauffé au gaz pour décoller la touche, ça démarre bien.
Mais finalement, j'ai dû un peu trop chauffé :oops:
Tu redresse ton couteau avec des petits coup de marteau (si tu n'a pas d'enclume tu prend le flanc d'une masse). Et tu y retourne plus doucement.
AlBournach
AlBournach a écrit :Décoller la touche à la spatule chaude
L'outil qui tue est la spatule à crêpes (ou à glaçage ...) :
Capuccino
Merci pour l'astuce.
Je comprends qu'il faut être équipé en cuisine pour réparer des guitares ! :)
Capuccino
C'est bon, j'ai redressé le couteau.
Par contre, c'est long à décoller.
J'ai essayé avec un fer à repasser et tissus mouillés sur la touche, mais ça marche pas trop. je pense que c'est à cause des frettes qui limitent le contact. Et j'ai pas trop envie de défretter.
Je poursuis au sèche-cheveux, mais j'avance mm par mm...
AlBournach
Quand je dois décoller une touche sur une acoustique, je procède ainsi:
1. Protection de la table avec carton ondulé recouvert de film alu
2. chauffage du bas de la touche (côté rosace) par une lampe d'architecte
équipée d'un ampoule à incandescence ou halogène (faut que ça chauffe).
Le réflecteur de la lampe doit presque toucher la touche
3. Quand la touche est bien chaude (on se brûle les doigts dessus), insertion de la spatule inox préalablement chauffée.
4. Dès que 10 à 15 cm de touche sont décollés, insertion d'une cale pour maintenir le vide sous la touche, puis progression avec sèche-cheveux plus spatule (l'air est assez chaud pour se passer de la lampe d'architecte).
Capuccino
OK, merci d'avoir partager ta méthode.
Après, le cuisinier, on passe à l'architecte ! :lol:
J'ai une lampe allogène de salon, mais elle ne se plie pas.
Je vais tenter de chauffer au sèche-cheveux plus longtemps.
Moi j'utilise un couteau de peintre (spatule pour l’enduit) dont le bord est affûté, c'est redoutable et bien rigide.
Capuccino
Mon couteau de peintre n'est pas affuté. J'ai préféré ne pas trop le travailler vu son état :oops:
Mais, ça y est, la touche est décollée ! :)
Alors, j'ai utilisé toutes les techniques : chauffage intensif au sèche-cheveux côté table; puis serviette de bain mouillée et fer à repasser. Ca marche mieux qu'un chiffon, la serviette est spongieuse, garde l'humidité et est bien en contact avec la touche malgré les frettes.
En chauffant également le couteau; après de la patience et de la persévérance :
J'aurais voulu garder la rosace, mais je l'ai un peu brulée. La table aussi, mais je la change.
le manche est légèrement abîmé sur les bords, j'espère rattraper ça au ponçage.
Etape suivante : découper la table.
Je pense la scier à 2 cm du bord dans un premier temps.
Nickel! Le décollage a l'air propre, ça ne se verra plus une fois la touche recollée.
