Cablage avec un potar à la place du toggle
DuplO
- Membre actif
Je suis à la recherche un plan de câblage ou le sélecteur est remplacé par un potar.
Dois je simplement prendre le schéma "2 micros, 1 toggle, 1 Volume & 1 Tonalité" du site cabler-sa-guitare.fr et mettre un potar à la place du toggle ?
Si oui, quel type de potar ?
- TMF
Re: Cablage avec un potar à la place du toggle
Ce n'est pas un potentiomètre qu'il te faut pour cette fonction, mais un sélecteur rotatif.
Du nombre de positions dont tu auras besoin.
DuplO
- Membre actif
Salut TMF, merci pour ta réponse.
Mon but est vraiment d'avoir un potar et pas un sélecteur.
A 0 je suis en position manche, à 10 en position chevalet et entre les deux une multitude de possibilité :)
- TMF
Ah pardon, pô compris.
Une solution avec un pot linéaire stéréo, dont la valeur dépend ce que tu as autour :
viewtopic.php?t=20119
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Hello DuplO,
Montage couramment utilisé dans les basses actives.
Il te faut un potentiomètre Dual Balance, avec un cran en position médiane histoire de savoir quand tu as les 2 micros ON.
Dans ce genre : LIEN
DuplO
- Membre actif
D'ou peut me venir une idée pareil ?
A l'origine je suis bassiste
Merci pour lien.
Je comprends donc que c'est un double potentiomètre.
Ca fait donc un potar de volume pour chacun des micros avant avoir un potar global.
C''est plus clair.
Il faut maintenant que je finalise mon schéma.
- Groovax
Ça me paraît OK, faut juste que le câblage sur le potar de balance soit inversé entre les 2 potars.
En toute rigueur, si tu montres les 2 potars couplés vue de derrière, comme sur ton schéma, faut en inverser un
DuplO
- Membre actif
Yeah !! Merci pour votre réactivité.
Du coup c est bon pour le schéma.
Je comprends que les potars doivent être standards a 500 kohm.
Par contre ça change quoi les différentes capacités du condo ?
Les potars doivent être des logarithmiques et non pas des linéaires.
- TMF
Avec un log / antilog oui.
Avec un double log pas d'équilibre au point milieu car les réponses sont inversées.
Mais j'imagine que les pots balance sont log / antilog sans toujours l'annoncer.
- gema1831
ça change les fréquences que tu vas éliminer.DuplO a écrit : lun. 10 janv. 2022 20:28 ...
DuplO
- Membre actif
Hello,
Merci pour les infos !
Je ferai attention à prendre un double potentiomètre log anti-log.
Dites moi, si c'est une balance entre 2 sources (panoramique) c'est donc un diviseur de tension, et en général on met du simple linéaire cranté au milieu, non ? Pourquoi mettre un double?
On met un double potar car sur un son stéréo, le son est différent des 2 côtés. Ce n'est pas un signal que tu répartis à 2 endroits. De plus, la courbe log permet de donner la sensation de linéarité de l'amplitude du son car la perception du son n'est pas proportionnelle à son amplitude réelle mais plutôt au logarithme de son amplitude.
D'ailleurs, lorsque l'on double l'amplitude d'un signal sonore, on augmente le signal de 3dB, et notre perception n'est pas un signal 2 fois plus fort mais un signal un peu plus fort.
- TMF
Oui, un linéaire de forte valeur (signal faible) marche aussi.
A tout prendre, pour avoir le plus de polyvalence dans ce contexte je mettrais deux volumes.
