Pedal-board basse - DIY omplet
Groovax
Message par Groovax »
Hello, hello,
Avec ce froid, pas possible de bosser longtemps dans le garage, du coup, ma basse est à l'arrêt...
J'en profite donc pour des travaux d'intérieur, et comme je fais maintenant mes grattes, mes micros, mes préamplis, pourquoi pas se faire un pedal-board pour mes basses, et tant qu'à faire, autant tout faire.
Le boîtier sera en noyer provenant de chutes d'une de mes grattes. Pour la face avant, probablement du frêne, avec le marquage à la CNC et époxy.
Pour l'électronique, 2 entrées avec chacune un volume, et un commutateur permettant d'avoir 2 basses de branchées et de pouvoir switcher de l'une à l'autre sans avoir à refaire les niveaux (pratique surtout en live).
Un compresseur à base d'ampli OP à transconductance LM13700 (donc pas optique) basé sur le schéma du "Enginer Thumb", puis un Drive/overdrive basé sur le Valvecaster (avec une lampe 12AU7), et enfin un chorus analogique, basé sur le Small Clone.
Pour le moment, j'ai fait l'alimentation (le plus facile :green: ) : 9V et 12V (pour la lampe), ainsi qu'un petit module en impression 3D pour la prise, l'inter et la LED (j'utilise ici un bloc alimentation extérieur de 15V)
J'ai également terminé mon Chorus qui fonctionne parfaitement, sans souffle, ça c'est fait.
J'ai aussi terminé le circuit du compresseur, j'attends encore quelques composants pour tester. Restera à construire la Valvecaster et la boîte pour y ranger tout cela.
A suivre...
Re: Pedal-board basse - DIY omplet
C'est cool. C'est possible de partager les schémas, au cas où quelqu'un serait tenté de les reproduire ?
Twangking
Message par Twangking »
Ouh, ça promet !
Je prends une chaise et je me sers un verre en attendant la suite...
Facebook
Intéressant,
je m'installe
Groovax
Re: Pedal-board basse - DIY complet
Bien sûr, le mieux est de vous donner les liens où j'ai puisé les schémas.
Compresseur LIEN
Drive Valvecaster (pdf) LIEN
Je n'ai pas encore fixé le montage final (notamment la position du potar de gain en entrée du second étage), et les valeurs de capa pour adapter à la basse, si besoin. Je mettrai en ligne le schéma que j'utiliserai asap.
Small clone Chorus (pdf) LIEN
J'ai aussi les fichiers pour le routage/tracé sous KiCad, si cela intéresse quelqu'un (pas pour le Chorus, j'ai crashé mon fichier, j'ai juste le gcode pour ma CNC, mais il y a le circuit imprimé dans le lien).
Groovax
Finalement, pour la Valvecaster, je reste sur le schéma de base, juste changement de la capa d'entrée et une capa sur le potar de gain.
Pas de circuit imprimé ici, avec le peu de composant, on câble directement sur le socket du tube, et ça limite les longueurs de fils :green:
J'ai fait une patte en impression 3D pour tenir l'ensemble. Je ferai une fenêtre sur la face avant pour voir le tube.
Enfin test du montage, avec l'alim qui ira dans le pedal-board. Tout fonctionne bien, pas de buzz ou de souffle.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
C4est quoi, un pré-amp? un overdrive?
Les 2 je pense.
Groovax
Un peu des 2, cela va du boost léger à la grosse overdrive
Ça donne envie d'essayer !
Groovax
Reprise du forum :beer: et reprise du pedal-board.
Découpe dans une chute de corps de guitare en noyer et mise à l'épaisseur pour la boîte.
Usinage de la face arrière pour l'alim et les entrées/sortie, et pose de cheville pour l'assemblage.
On casse les angles, on arrondi, on ponce, on colle.
Je passe aux boutons de potar, en ovangkol et incrustation en hêtre.
Un bon ponçage et passage d'huile pour la finition.
Passage à la face avant, en placage d'érable flammé collé sur du contreplaqué.
Usinage des inscriptions à la CNC...
Puis remplissage à l'époxy noire, mais il y a eu infiltration :shock: pourtant j'avais passé un coup de gomme laque pour étanchéifier les cavités.
Peut-être passer un coup de teinte noire puis poncer avant de passer la gomme laque, qui sera l'occasion de m'entrainer avant d'attaquer la finition de ma basse.
Et enfin, mon compresseur est terminé. Enfin, il me reste un peu de mise au point, j'ai de la saturation en fin de compression, une résistance ou 2 à ajuster je pense.
Groovax
Il est temps de passer à la finition et de tester la gomme laque.
C'est un produit assez incroyable, 3 couches en 10 minutes et quasi déjà sec, en plus ça brille déjà :shock:
Je laisse sécher ces premières couches pour la nuit, et je passerai demain la ponce soie, puis d'autres couches.
Gloumouf
Elle va être assez résistante ta plaque?
La CNC ... tellement de possibilité :green:
Groovax
Allez, on termine ce pedal-board !
Oui, pas de soucis, elle est en contreplaqué de 5mm, la surface est réduite et les switchs proches du bord.
Finition à la gomme laque (une dizaine de couches), un coup de Super Nicko et ça brille, magique :love:
Ensuite passage au montage / câblage. Il va falloir être méticuleux et rigoureux :green:
Installation des cartes électroniques; alim, chorus et compresseur, pour le Drive, c'est câblé directement sur le support de lampe.
Une fois le câblage de la face avant terminé, on assemble les 2 morceaux.
Ca marche du premier coup (même si j'avais fait quelques tests au fur et à mesure du montage). Montage des boutons de potar et pose des vis de fixation.
Ne reste plus qu'à faire un petit enregistrement :yes:
Superbe, juste pour chercher la petite bête, tu peux pas essayer de virer les bavures d'époxy noire qui dépare un peu la plaque en érable ondé? (il doit quand même y avoir une raison pour que tu les ais laissées car ça ne colle pas avec tes habitudes).
TMF
Message par TMF »
Très chouette !
Et inspirant.
L’ordre des effets est donc figé ?
Groovax
Bah en fait, mon époxy s'est infiltré dans la tranche du placage en érable, malgré que j'ai mis de la gomme laque pour "étanchéifier". Pas moyen de poncer sans retirer tout le placage.
J'ai bien pensé teinter en noir puis poncer pour un peu masquer, mais j'ai eu peur de perdre le contraste des écritures. Du coup j'ai laissé comme ça, craignant faire pire, et refaire la face avant, c'est assez long... :(
Yes, tout est câblé, du pur analogique :lol: mais j'utilise assez peu d'effet à la basse, je joue surtout sur l'équaliseur de la gratte pour changer de son, je les utiliserai un seul à la fois je pense.
jadespearl
Message par jadespearl »
Super taf !!
Vive le DIY
racingniko
Message par racingniko »
c'est bien cool de bout en bout!
