Le chevalet fait taire le micro
jbsam
Message par jbsam »
Bonsoir à tous, je finis un projet que je n'ai pas développé dans le forum pour être en conformité avec la charte.
Néanmoins j'ai besoin de votre aide pour un souci que je n'avais jamais rencontré.
C'est l'électronique d'une telecaster version 4 positions.
Tout fonctionne ( positions volume tonalité.. )
Seulement quand je visse les vis de position du micro chevalet tout se coupe. Également si je bouge latéralement le micro.
Je ne comprends pas ce qui "shunte" le son et mets tout en court circuit.
La cavité n'est pas blindé.
Le chevalet est relié à la masse par un fil indépendant
Merci pour votre aide.
Groovax
Re: Le chevalet fait taire le micro
Message par Groovax »
Je pense qu'il faut que tu retires la masse soudée à la semelle du micro chevalet
jbsam
Message par jbsam »
Lorsque je la retire ça fonctionne mais je me retrouve avec un buzz lorsque je pose mon doigt sur le chevalet.
Le micro fonctionne correctement sans le chevalet même en le "triturant" un peu. J'élimine un problème du micro seul
Je comprends vraiment pas ce qui coupe le micro lorsque je le visse :hein: :hein:
un court circuit au niveau des soudures des fils de bobines ? quand tu serres les visses de position il y a peut être 2 fils qui se touchent ?
jbsam
Message par jbsam »
J'ai fait l'essai de serrer les vis dans le micro hors chevalet. Pas de souci.
C'est vraiment quand je monte l'ensemble sur le chevalet.
Comme si l'ensemble micro chevalet fait mettre en court circuit
Groovax
Et si tu inverses la polarité du micro (après avoir retiré la masse sur la semelle du micro)?
Ça ressemble aux micro câblé à l'envers, où a une soudure mal protégée dans le micro.
Comme le suggère Groovax, teste de brancher le micro à l'envers pour voir si c'est mieux ou pas
jbsam
Message par jbsam »
Bingo les amis merci beaucoup :tchin:
Alors, jai été induit en erreur par la couleur des fils sur mon schéma : noir pour ma masse, beige pour le point chaud.
Sur mon micro, l'inverse. Noir point chaud, crème à la masse.
C'est devenu de fait une vérité et l'idée que les couleurs soient inversés ne m'a pas traversé l'esprit
Merci pour votre réactivité :yes:
Les couleurs sont rarement de la même logique que l'électricité classique. Ce n'est pas la première fois que le noir est le point chaud.
Super que ça marche maintenant !
