Perte de puissance sur humbucker
clement77
Petit posteur
Message par clement77 »
Vous allez peut etre me donner des pistes.
J ai une grosse perte de puissance sur le humbucker côté neck. Alors ce n est pas un problème de hauteur et pas de soucis au niveau du humbucker car j en ai essayé deux.
Donc toogle placé au milieu et manche ,perte de puissance .
C est sur une gibson sg .
Toogle ? Ou bien potard volume ?
Merci à vous si vous avez des pistes
Re: Perte de puissance sur humbucker
Déjà pour éliminer tout doute sur le HB, branche celui-ci en directe sur le jack de sortie....
Ça sent le micro branché à l'envers si ça ne le fait que lorsque les 2 micros sont ensembles.
clement77
Petit posteur
Salut ,
Pour le humbucker il n y a aucun doute car avec un humbucker neuf ,c est la même chose .
Ça ne le faisait pas avant , je ne comprends pas trop sur ce coup là.
Ça peut venir du potard ? Le volume fonctionne parfaitement mais c est cette histoire de perte de puissance .
clement77 a écrit : lun. 28 oct. 2024 18:20 Salut ,
Vérifie les condensateurs...
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
Déjà, quand tu dis que ça ne le faisait pas avant, c'est avant quoi ? Tu as modifié quelque chose ? C'est venu d'un coup ou progressivement ?
Si j'ai bien compris, tu as 2 micros. Lorsque tu joues sur le micro chevalet, tout va bien. Lorsque tu joues sur le micro manche ou les 2, ça ne va plus. Je dirais qu'il faut chercher du côté du micro manche peut-être.
Comment est ton cablage ? Il s'agit d'un cablage classique Gibson avec 4 potards ? Un autre cablage ?
Si tu joues avec les potards de volume et de tonalité, comment ça réagit ?
Groovax
Message par Groovax »
A la lecture des symptômes, je commencerai par regarder du côté du switch 3 positions.
Souvent de pas super qualité, les contacts s'oxydent souvent sur ces switchs, faut commencer par nettoyer les contacts (le contact du micro manche) et aussi vérifier les soudures sur le switch.
Utilises un produit nettoyant spécial contact (ne pas limer ou passer de l'abrasif sur les contacts et la WD40 c'est bof pour cet usage :green: )
clement77
Petit posteur
Merci pour vos réponses les gars , je vais commencer par tester avec un autre switch .
Ca ne vient pas du humbucker c est sûre puisque j en ai testé deux .
Je vous tiendrai au courant de la suite !
Bonne journée!
