section Acoustique (classique, folk, etc...)
Sommaire des sujets ayant été traités
Verrouillé
Barrages / renforts
astuce pour voir les barrages
Barrages et chevalet d'une folk
plan de barrage pour acoustique
Quel bois utiliser pour les barrages d'une acoustique
Quels barrages pour une archtop ?
sens du fil des tasseaux d'une archtop
sens du fil du bois d'un barrage de table
systeme de collage pour renforts de table ( 1er exemple )
systéme de collage pour renforts de table ( 2eme exemple )
Discussions sur les barrages évidés...
Profil des barres de la table sur une classique (éventail)
Discussion : Les composites, en barrage et plus si affinité
Tracé du profil des barres avec un réglet
Réalisation et utilité d'un moule concave à radiuser les fonds et couronnes d'éclisses (radius dish)
Astuce pour reporter le plan du barrage sur la table
Exemple d'encastrement des barres du barrage
table de guitare acoustique
L'Epicea "refendu"
Dresser un joint de table pour un bon collage.
Discussions sur l'intérêt du galbe de la table et du fond
jonction corps/manche, angle de renversement
réaliser un renversement inverse avec une touche surélevée
Mortaise de talon au ciseau
Mortaise de talon au ciseau : ajustements, avec la méthode de la craie
Réalisation d'un assemblage corps/manche avec touche surélevée
Montage pour mortaise à la défonceuse
Montage pour tenon à la défonceuse
Montages pour tenon et mortaise à la défonceuse n°2
Méthode pour tenon/mortaise en queue d'arronde au ciseau
Rosace
Sens de défonce d'une rosace
Méthode pour la réalisation d'une rosace
réalisation d'une rosace d'acoustique
Réalisation d'une rosace "mosaïque" par Jacques Ouailde - Partie 1
Réalisation d'une rosace "mosaïque" par Jacques Ouailde - Partie 2
Réalisation d'une rosace "mosaïque" par Jacques Ouailde - Partie 3
Réalisation d'une pièce à l'intérieur d'une rosace
Méthode pour réaliser une rosace non circulaire (forme originale)
Chevalet
comment sculpter un chevalet bois
Sillet = compensation sur folk
changer un sillet de chevalet folk.
Chevalet folk sans chevilles
Colle époxy = une utilisation en particulier
décoller chevalet accoustique
Bien coller un chevalet accoustique
Chevalet de classique : compensation ou pas?
Mise en forme de la base du chevalet.
Compensation sur folk
Montage pour contrôler l'alignement manche/chevalet
Compensation du chevalet
Gabarit pour faire la rainure du sillet sur les chevalets acoustiques (affleureuse) par FlorianT
Éclisses
Tracer un profil d'éclisse
Profil des éclisses : découpe avant ou après cintrage ?
Degré de difficulté de cintrage de quelques essences
Truc pour vérifier si le fer à cintrer est assez chaud
Cintrage d'éclisses, infos sur épaisseur et température + video taylor avec machine à cintrer
Vidéo du cintrage d'une éclisse en érable ondé par Christophe Grellier, sur fer à cintrer type ibex
Folk = éclisses, renfort d'éclisses, barrage et couvre joint
Hauteur des éclisses
Découpe des éclisses pour collage d'une touche sur manche avec angle de renversement
Discussion intéressante sur le cintrage
Produit fait-maison pour assouplir le bois avant cintrage, testé et approuvé par philbon
Technique pour renforcer les contre-éclisses (facilite le cintrage)
Retour d'expérience sur le cintrage d'éclisses en érable ondé
Moules à éclisses :
Un moule qui s'adapte à plusieurs formes
fabrication d'un moule pour SELMER
Encoche de passage des éclisses dans le moule
Reportage photo sur la fabrication et l'utilisation d'un moule plein pour guitares baroques ou luths... (site en japonais, luthier CRANE)
Utilisation de plastique à modeler pour la réalisation d'une contre-forme dans le moule
Solera et plate-forme de radiusage (radius dish) :
Réalisation d'une plate-forme de radiusage de fond et/ou couronne d'éclisse (radius dish)
Divers
Table courbée ou comment améliorer le confort sur une acoustique
Infos sur la réalisation d'un chanfrein "repose-bras" ou "armrest"
Quelques formats de guitares cordes acier (00, 000 et OM...)
Quelques formats de guitares cordes acier (00, 000 et OM...) - 2ème
Problèmes pouvant survenir après montage
Réflexions et infos sur le collage des barres de fond et sur l'importance du contrôle de l'hygrométrie
Déformation du fond et des barrages
Opération de décollage du fond
Récoller des fentes à la cyano
Restauration / fabrication
fabrication d'une guitare acoustique ( 1er exemple )
fabrication d'une guitare acoustique ( 2eme exemple )
mise en forme d'une tête d'acoustique
restauration d'une classique
Table d'acoustique en amarante
Les bois ondés ou pommellés en acoustique (pour une table)
Recollage d'une fissure sur acoustique = aimants (précautions à prendre)
Nettoyage d'une fissure pleine de crasse sur un violon
Remplacer les boutons plastiques sur des mécaniques anciennes
Restauration d'une table
Restauration d'un fond
Liens divers "spécial acoustique"
tous les liens concernant la lutherie "acoustique"
Lien vers un site sur la construction d'une classique 7 cordes (par le luthier André Stern), trés détaillé (beaucoup de photos)
Lien vers le site d'un collectionneur de guitares classiques de luthiers avec photos de barrages
Comment réaliser une rosace en mosaïque (en anglais)
Liens et infos sur les basses acoustiques
Verrouillé
