Y'a de l'excalibur dans l'air
Re: Y'a de l'excalibur dans l'air
Elle brille bien, nickel
Donc si je comprends bien, tu fais tout au gant latex ?
- Pronto
Waw ça brille (encore plus !) !
nicobass
Merci, oui, ça brille waw !
Oui, finalement toutes les applications ont été faites avec des gants latex, 4 ou 5 au total car au bout d'un moment ils percent ou il n'y a plus de surface "propre". J'ai essayé le sopalin, j'ai trouvé ça moins bien. Je n'ai pas essayé le filtre à café.
Éternel débutant
- remizik
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Tu attends combien de temps entre les couches de TruOil ?
Que tu trouves où d'ailleurs ?
nicobass
Pour empiler les couches au début, il me semble qu'au bout de 2 heures c'est bon.
Quand j'ai bien empilé et que je veux poncer un peu pour mettre bien à plat, j'attends plus histoire d'être certain que ça a bien durci, entre 12 et 24h.
C'est vrai que j'ai eu du mal à en trouver à un prix raisonnable sur un site pas trop suspect, j'ai commandé 2 flacons sur "conditions extrêmes".
Éternel débutant
nicobass
Les températures s'étant légèrement radoucies, j'ai pu m'installer en extérieur pour généreusement imbiber mon bois de cagette de durcisseur.
Ça pu, c'est toxique, mais c'est bien liquide, il est très bien absorbé, et c'est sec en 4h.
J'ai poncé légèrement au P320 puis au P500 à l'eau, finalement ça me fait un fondur voire un bouche-pore.
Éternel débutant
Il n'y a pas de pores à boucher sur ton bois donc ça fait juste un fondue. Mais c'est bien sur ce genre de bois un peu mou, ça me protège des marques de coup et ça évite que les premières couches de vernis soient bues par le bois.
nicobass
Hello,
En fait, le dos n'est pas fait que de bois "de cagette", il y a aussi un peu de bois exotique.
Donc ça fait un peu bouche-pore sur cette petite partie, et fondur sur le reste.
(et bientôt la saison pour la fondue...
J'avais fait un essai et le tru oil a eu l'air de bien se plaire pare dessus ce PU.
Donc j'ai tartiné, j'en suis à 3 couches. Ça ne rend pas si bien en photo mais ça commence à être pas mal en vrai.
Je ne sais pas comment l'expliquer, ni même si ça veut dire quelque chose, est-ce un effet réel ou psychologique du PU, mais j'ai l'impression d'avoir un vernis "Fenderien".
Éternel débutant
Euh... Désolé, mais tu es en retard ! La saison a commencé depuis un moment !
- remizik
merci !nicobass a écrit : mer. 3 déc. 2025 19:41 Pour empiler les couches au début, il me semble qu'au bout de 2 heures c'est bon.
nicobass
Début de l'assemblage
Micros et chevalet : Ferrules et caches-vis : Manche : Cordes et guides cordes : Photo de famille.
Une fois le chevalet en place, le rendu est différent, je me rends mieux compte à quelle point elle est courte, c'est la taille d'une 3/4 en fait.
Éternel débutant
nicobass
Bon, alors, ces derniers jours je n'ai pas posté mais j'ai un peu avancé quand même. Enfin, j'ai d'abord patiné, puis avancé.
Le patinage pas du tout artistique :
1. Le sillet était trop haut, j'avais environ 1 mm d'action à la 1ère frette, je l'ai passé au lapidaire, j'ai enlevé environ 0,5 mm et ça va mieux. Je peux encore sans doute enlever 2 ou 3 dixième mais c'est déjà pas mal comme ça.
2. Les cordes n'étaient pas alignées, à la 17ème frette la corde de mi aigu était quasiment dehors alors que la corde de mi grave était à un bon 3 mm du bord... J'ai cru que mon manche était mal monté, que le vernis et le durcisseur gênait, alors j'ai démonté le manche et j'ai gratté le dessus du talon ainsi que la poche du manche.
* j'ai bien nettoyé la poche du cou, maintenant le manche est bien positionné, j'ai juste un léger renversement négatif... Les pontets sont réglés presque au plus bas alors que le manche est plus haut que sur le corps d'origine et que l'action n'est pas encore au raz des pâquerettes... Je n'ai pas encore décidé comment j'allais solutionner ce nouveau problème.
* le problème venait bien plus probablement du chevalet hardtail. J'avais fait un montage des cordes en traversant et le trou de passage du mi grave était décalé vers l'aigu. Du coup le pontet de mi grave était légèrement en biais vers l'aigu et par effet domino les autres aussi, ce qui décalait la chanterelle.
3. j'ai trouvé que finalement le vernis au dos du manche était un peu léger, j'ai remis une couche bien fine, je pensais que ce serait sec en quelques heures mais finalement 3 jours plus tard c'était encore collant... J'ai frotté énergiquement avec un chiffon doux et encore quelques jours plus tard, ça a fini par durcir.
4. J'ai 3 vis de serrage du chevalet qui ont cassé, j'étais persuadé d'avoir pré-percé suffisamment, mais peut-être que non. Sur la fin du serrage, dès que j'ai commencé à forcer un peu plus, ça a cassé. J'ai du creuser autours pour sortir chacune de ces 3 vis puis j'ai percé à 8mm et j'ai tourillonné.
5. J'avais percé les passages de corde à 4 mm de diamètre, mais les passages au niveau du chevalet ne font que 3,2 mm. Du coup, c'était pas fluide pour faire passer les cordes. j'ai repercé à 5 mm, j'ai tourillonné et ai repercé à 3mm. Il n'y a plus que le passage à travers le pontet à gérer quand on monte une corde, c'est quand même bien mieux.
Désolé pour l'absence de photo, ces mésaventures m'ont un brin soûlé, je n'avais pas trop envie de partager ces galères tant que j'en n'était pas sorti.
Les avancées :
Bah, finalement, il ne restait quasiment plus que le câblage de l'électronique.
J'ai blindé la cavité et j'utilise le blindage comme référence de potentiel.
Je persiste avec mes connecteurs Dupont, tout est montable et démontable facilement, pour souder proprement ça aide.
j'ai 5 points à relier au zéro : 3 micros + chevalet + jack, j'ai donc prévu un connecteur femelle sextuple, ça me fait 1 de rab' au cas où. Le chassis des potards et du sélecteur sont en contact avec le blindage et j'ai retourné la patte concernée de chacun des 2 potards pour qu'elle soit également en contact.
J'ai terminé par mon sélecteur type strat, je lui ai bricolé deux petites équerres pour le fixer latéralement. Je voulais avoir les 3 combinaisons de humbucker type Gibson, donc j'ai câblé le micro manche au milieu.
Ça donne :
5 : micro chevalet
4 : micro chevalet + micro manche
3 : micro manche
2 : micro manche + micro milieu
1 : micro milieu
J'ai fait un essai rapide, bah c'est pas mal, et grâce à mes connecteurs rapides, en 2 min je peux câbler autrement.
Mais je suis limité par le fonctionnement du sélecteur strat traditionnel, idéalement il faudrait un mega switch. Le Schaller pourrait passer juste-juste mais il faudrait que je reprenne l'épaisseur de la trappe et la profondeur de la cavité... plus tard... Ne perdons pas de vue que dans un premier temps ça va être une guitare d'étude... et Noël approche à grands pas...
On peut refermer la cavité électro... et mettre les boutons...
Les avancées :
Ça donne :
5 : micro chevalet
3 : micro manche
1 : micro milieu
Éternel débutant
- Pronto
Elle a fière allure, quand même, malgré les petites contrariétés qu'elle t'inflige !
Bravo, tu vas te régaler à jouer dessus !
- jadespearl
L'important c est de résoudre les problèmes !
Et tu as l air en bonne voie
- LaurentdeLyon
Tu ne mets pas des diamètres de fil de chochotte !
Les galères, ça fait rager sur le moment mais c'est bien quand on arrive à s'en sortir.
Pour les vis des accastillages, j'ai pris l'habitude de les changer, en achetant des vis au détail (chez Emma et d'autres) et il faut bien percer au diamètre de l'âme de la vis. Et ne pas hésiter à repercer après vernis parce que le vernis peut en partie reboucher les trous.
nicobass
Hello,
Merci ! Oui, c'est presque fini pour cette année et je suis content.
Au niveau de la forme, le confort de jeu est excellent, l'arrière court ne gêne pas la position du bras, l'attache-courroie est environ à la 11ème frette et l'équilibre est parfait. La balance dit 3.2 kg. Je me demande même si je ne vais pas refaire la même pour moi.
Idéalement il reste du boulot mais ma nièce a commencé les cours de guitare en septembre, il est temps qu'elle ait sa guitare (je lui ai prêté une strat en attendant).
Je la récupérerai dans un an pour faire une grosse révision, je reprendrai le neck-pocket, je mettrai un megaswitch et peut-être que je changerai les frettes.
J'ai profité d'un rayon de soleil pour faire quelques photos en extérieur. à suivre...
Éternel débutant
