TERMINEE ! Jazz Bass modernisée et multiscale
remizik
Message par remizik »
Hello les poussiéreux !
Je commence doucement un nouveau projet, une "Jazz Bass" modernisée et multiscale (34-33") (meme corps que ma N°6)
Je commence tout juste aujourd'hui, manche multiplis Wenge et Amarante, je tente une nouvelle technique pour le collage :
Alignement des pièces comme il faut à sec, maintient en place avec des serre joints, perçage à la colonne sur les extrémités, et insertion d'une tige de guidage
ça a grandement facilité le collage !
:tchin:
Modifié en dernier par remizik le mar. 19 mai 2026 13:02, modifié 1 fois.
Re: Jazz Bass modernisée et multiscale
Belle collec' de serre-joints !
Et pas conne l'astuce pour pas que ça glisse !
Pas mal ton astuce ! J'en ai une qui marche bien aussi mais qui m'a joué un tour une fois (en réalité, c'est parce que trop sûr de moi, je n'ai pas fait de repères...), c'est d'utiliser des tourrillons et de les mettre dans les parties qui dégagent à la découpe du manche. Une fois, j'ai inversé le sens et je me suis retrouvé avec les trous dans la manche :(
Le manche est parti en copeaux pour sauver la touche.
remizik
Mickaël a écrit : dim. 22 mars 2026 09:55 Pas mal ton astuce ! J'en ai une qui marche bien aussi mais qui m'a joué un tour une fois (en réalité, c'est parce que trop sûr de moi, je n'ai pas fait de repères...), c'est d'utiliser des tourrillons et de les mettre dans les parties qui dégagent à la découpe du manche. Une fois, j'ai inversé le sens et je me suis retrouvé avec les trous dans la manche :(
Tu veux dire faire un manche de 30mm d'épaisseur par exemple et mettre les tourillons dans les 10mm qui vont être rabotés ?
C'est ça, mais ta technique est mieux car tu as besoin de moins d'épaisseur et tu sais exactement où sont les trous.
remizik
Oui moins de gâchis :)
Et les tiges sont sortis sans trop de difficulté !
nicobass
Message par nicobass »
Ça part bien !
Par contre le psychopathe de l'équilibre est de sortie :
Le wengé et l'amarante ont une densité supérieure à l'érable donc le manche va être plus lourd qu'une Fender d'origine.
Donc ne faut il pas allonger un chouïa la corne supérieure pour décaler l'attache-courroie d'une case ou 2 cases ?
Éternel débutant
remizik
Bon sinon pas beaucoup avancé aujourd'hui car étant donné que j'avais toutes les machines en place j'en ai profité pour déligner pas mal de choses que j'avais en stock (wenge, amarante, érable, bubinga) pour avoir de quoi faire d'autres manches plus tard.
J'ai quand même ajouté deux morceaux pour la future tête
Modifié en dernier par remizik le mar. 7 avr. 2026 10:04, modifié 1 fois.
remizik
nicobass a écrit : dim. 22 mars 2026 18:36 Ça part bien !
Mmhh, à voir.. je vais essayer de mettre le chevalet le plus loin possible au cul du corps déjà :yes:
Pas trop envie de toucher au design du corps :oops:
Je pars aussi sur un manche très fin, et des mécaniques ultra light
remizik
Selon mes calculs, ça change pas grand chose :
Le volume d'un manche type fender selon l'IA Claude : entre 0,001 et 0,00084 m³
Et sur une planche brute de 850 x 60 x 20mm
Darasse
Message par Darasse »
Cool un nouveau projet basse multiscale!!
pas mal l'astuce de la barre, ça va devenir industriel ton affaire!
jadespearl
Message par jadespearl »
C est pas encore fini?
remizik
Non :green:
en plus je me suis gouré sur l'orientation de la tête donc j'ai du couper un morceau et refaire un collage :oops:
Darasse
Vu que ton manche n'est pas encore profilé, il n'était pas réversible?
remizik
Je veux l'orientation du fil de cette façon :clin:
ValentinD
Message par ValentinD »
Vu la qualité à laquelle tu nous as habitués, je me réjouis de voir la suite du projet 8) !
Ce design sur base de Jazz Bass est ultra réussi, le choix du wengé pour le manche me plait également beaucoup !
remizik
:oops:
merci :yes:
C'est un peu un Frankenstein : corps très inspiré d'une "Aviator", et tête des Fender URGE II que je trouve la plus réussie :love:
remizik
J'ai continué un peu ce soir :
Mise à plat grossière du morceau rajouté au rabot manuel puis la calibreuse
Détourage grossier du manche à la scie à ruban puis précis à la défonceuse
Évidement, le bois de bout n'a pas aimé :banghead:
Prochaine fois je fais tout le bois de bout à la ponceuse à bande ...
je vais essayer de rattraper à la sciure de wenge + cyano, et sinon reprofilage léger :beurk:
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Ouille ! Mais ça va, tu devrais gérer ça sans trop de difficultés !
remizik
Hello,
j'ai continué un peu hier,
réparation à base de cyano et sciure de wenge, sans avoir eu besoin de reprofiler donc je suis plutot content :
slottage de la touche en ébène
et positionnement de celle ci sur le manche grace à des tiges de 2mm
Maintenant j'attends le trussrod car celui en stock est trop long (650mm) pour cette 22 cases, en 24 ça passait
:tchin:
Modifié en dernier par remizik le mar. 7 avr. 2026 15:48, modifié 1 fois.
