[Terminée !] Basse 4 cordes custom
remizik
Message par remizik »
Je commence mon 1er projet : une basse 4 cordes avec un corps custom, et un manche inspiré (copié :D) par une musciman Sterling
Design réalisé sur Fusion360 :
Coté matériaux, ça sera un corps en tilleul (1er projet je rappelle :D), manche en érable US, touche en ziricote :
J'ai commencé hier par un rabotage de l'érable pour le manche, puis découpe, puis collage
La suite au prochain épisode
Modifié en dernier par remizik le sam. 16 mars 2024 14:55, modifié 1 fois.
Re: Basse 4 cordes custom
HOP!
Un nouveau projet,
Je m'installe au premier rang.
:headbang:
Je m'installe aussi !
Concernant le tilleul, premier projet ou pas, c'est pas si mal. Ça a l'avantage de bien se travailler je trouve.
remizik
Merci à vous :)
Rajout des oreilles pour la tête
Un plan, une bonne préparation, et la JUSTE quantité de colle, ça c'est du bon démarrage ! :yes:
C'est vrai que la colle ne dégueule pas partout !
Alematt
Message par Alematt »
Ha chouette une première! Je vais chercher du popcorn et je m’installe aussi! 😊
Twangking
Message par Twangking »
Cool, une basse !
Facebook
remizik
Merci de votre intéret, la suite !
Rabotage à l'épaisseur finale (22mm), puis traçage de la forme du manche + ligne centrale
Défonce pour le truss rod
Content du jig et de la qualité de la coupe !
Découpe à la scie à ruban (je pense que ma lame est en fin de vie :D )
Utilisation du gabarit et d'une fraise à copier pour le contour final
Test d'assemblage du trussrod, j'ai du jouer du ciseau à bois un peu sous la partie chromée (on voit également mon petit raté à la défonceuse, mais ça ne se verra pas :)
Fabrication d'un jig pour scier l'emplacement des frettes
Et enfin rabotage de la touche
Prochaines étapes : radius de la touche, sciage pour les frettes, et collage de la touche :oops:
Twangking
En tout cas, pour une première ça me semble sérieux et bien exécuté !
Facebook
Alematt
Twangking a écrit : dim. 28 janv. 2024 17:11 En tout cas, pour une première ça me semble sérieux et bien exécuté !
C’est clair que tu ne sembles pas découvrir le travail du bois! :clin:
remizik
Jamais fait de lutherie.
J'ai bricolé deux trois truc mais c'est pas montrable :D
Bon là par contre j'ai commencé le corps et j'arrive à un point bloquant, avoir un raccord sans espace et parfaitement à 90° sans dégauchisseuse :(
J'espérais y arriver avec la scie plongeante et son rail, mais la lame est trop fine et plie pendant la coupe je pense.
J'ai un rabot manuel mais j'y crois pas trop
Alematt
remizik a écrit : dim. 28 janv. 2024 18:35 Jamais fait de lutherie.
Tu peux passer le rabot sur le champ des deux pièces du corps « collées » l’une à l’autre. Je n’ai pas non plus de rabot/degau et j’y suis parvenu avec une planche à recaler faite maison. 😉
remizik a écrit : dim. 28 janv. 2024 18:35 J'ai un rabot manuel mais j'y crois pas trop
Pourtant c'est pas si difficile !
Il faut maintenir les deux morceaux l'un contre l'autre et raboter les deux tranches simultanément.
Un exemple en images ici: https://www.lutherie-amateur.com/Forum/ ... 99#p527999
En procédant de cette manière, pas la peine de raboter perpendiculaire à la face, car quel que soit l'angle ça fait un joint plat:
Enrico, qui a refait du ménage dans ses photos, ressort son atelier papier de 2017 dans lequel il a écrit : Image
remizik
Effectivement, je vais essayer ça !
Merci pour le tuyau :)
remizik
bon j'ai tenté, je sors des beaux copeaux, mais j'ai une bosse au milieu :(
Je vais aller apprendre à utiliser un rabot je reviens :beurk:
Alematt
C'est que tu as raboté plus un morceau que l'autre. Tes deux morceaux dépassent la largeur de ton rabot. Rabotes en biais, genre 30 degrés, de cette façon tu rabotes les deux morceaux sur la même passe et uniformément.
remizik
Je viens de voir que mon rabot n'est pas plat, ça n'aide pas :D
Je suis en train de le corriger
C'est normal d'enlever plus en entrée et en sortie de planche quand tu rabotes, et c'est ce que je crois voir dans le jour entre tes deux morceaux.
Il suffit de repasser juste au centre pour corriger, utilise un réglet ou un niveau bien droit pour contrôler entre deux coups de rabot.
Je dirais aussi que les copeaux qu'on voit sortir de la lumière de ton rabot sont trop épais.
Un rabot bien réglé, les copeaux font quelques centièmes d'épaisseur (à contrôler au pied à coulisse).
Des dixièmes c'est que la lame sort trop ou que la semelle n'est pas plane.
Les deux peuvent se corriger.
Persévère, ce sera payant :yes:
remizik
Oui j'ai affiné les copeaux par la suite.
Rattraper juste le centre me paraît compliqué mais je vais tenter si jamais c'est toujours comme ça après la correction du rabot
