[TERMINEE] Basse 5 cordes fanned frets headless
- remizik
Re: Basse 5 cordes fanned frets headless
yes, mais j'ai toujours ce qu'il faut (et en double
C'est toujours sain d'avoir des jacks en rab et révisés.
- LaurentdeLyon
C'est pas con du tout ce jack enfoncé, ça limite surement les jeux et faux contacts qui peuvent arriver avec le temps.
Par contre, pour débrancher le jack, il faut tirer sur la pièce noire en plastique, je pense que c'est moyen. Cette pièce serre normalement à bloquer le câble, pas à la préhension de la fiche.
- remizik
Alors la piece noire en plastique est bien vissée dans la partie en metal du jack donc ça m'inquiète par trop.
Par contre il est effectivement assez difficile de retirer le jack dans l'état sans tirer un peu sur le cable aussi :/
Je pourrais essayer une des solutions suivantes :
Creuser une sorte d'ovale pour pouvoir pincer le connecteur jack plus facilement
Faire une grosse défonce dans ce genre, mais potentiellement fragiliser la table
un peu ce que fait Strandberg, mais eux c'est directement intégré dans la plaque
- Pronto
C'est propre, la solution de Strandberg
J'ai une gratte avec la solution Strandberg et ça marche très bien.
La pièce en plastique noire sert à pincer le câble dans la fiche, le ne suis pas sûr que le filetage résiste longtemps si tu t'en sers pour débrancher la fiche, surtout sur l'embase dans la guitare a tendance à appuyer fort sur les contacts
- remizik
Possible,
je vais commencer par tenter l'ovale dont je parlais plus haut et si jamais ça convient pas, une défonce plus grande
Au pire, tu fais un test dans une chute de bois pour voir si cette forme suffit à avoir une préhension suffisante.
- remizik
effectivement c'est pas une mauvaise idée
- remizik
Salut là dedans !
j'ai avancé sur le leds
Soudure des leds 1206 (trèèèèèèèèèès petites)
ça donne une réglette comme ça
et installée dans le manche
il y a un tube d'acrylique dans le marqueur en laiton (avant polissage)
Bientot la fin !
Bientot la fin !
- jadespearl
Hyper propre! Bravo
theoleravioli
Génial !
Et toujours aussi clean la réalisation
- LaurentdeLyon
Excellent ce manche "soirée disco"
Dans l'idée ça peut être super pratique si tu joues sur une scène peu éclairée, mais les LEDs ne te défoncent pas trop les yeux ?
- remizik
Merci merci
On verra en position finale, sinon il suffit d'ajuster la tension pour gérer la puissance de l'éclairage
- LaurentdeLyon
Ah OK. Excellente idée !remizik a écrit : dim. 16 mars 2025 12:10On verra en position finale, sinon il suffit d'ajuster la tension pour gérer la puissance de l'éclairage![]()
- simtim
Ta réglette se glisse dans l'encoche que tu avais laissé sous la touche ?
