Headless Déesse
sylvainpat
Re: Presque telecaster Déesse
Message par sylvainpat »
Hello.
Voici l'intérieur de la cavité électronique.
Tout rentre comme prévu. J'espère que je n'aurai pas de mauvaise nouvelle au moment du cablage.
Ce sera blindé à la peinture avec une ground plate en cuivre.
Je vais essayé de faire ça bien propre. Mon modèle est Padalka mais ce sera très difficile à atteindre :love:
sylvainpat
Premières cordes avec le manche encore carré.
Il reste à faire encore le galbe du manche, les chanfreins bras et ventre.
Ensuite ça part en finition.
jadespearl
Message par jadespearl »
Top top !
sylvainpat
Le projet part en finition peinture et vernis.
Il restera ensuite la finalisation du frettage et des pontets a faire.
Le sillet, l'électronique, les réglages, les straplock....
Encore 2, 3 minutes de boulot quoi 😜
A plus
Vraiment très belle. Le travail est sacrément propre. Bravo!
sylvainpat
Merki :)
J'ai eu un petit arrachement au niveau de la tête que j'ai réparé avec un filpot et aussi au niveau du percage du tube de jack.
A chaque guitare je foire le perçage du jack.
Ca devrait normalement disparaitre à la finition.
sylvainpat a écrit : lun. 13 janv. 2025 13:52
Un peu comme une marque de fabrique en somme.... :green:
jadespearl
mets le jack sur la table !
Comment tu t'y prends pour faire ce perçage de jack ?
sylvainpat
Ma perceuse à colonne étant toute petite je ne peut pas percer le corps en le fixant dessus. Je le fais donc à main levée avec un gros forêt a bois. Je ne pensais pas avoir de problème avec un jack tube.
Et la arrachement 😭. Donc gros flipot pour rattraper tout ça.
Quel type de foret ?
Pour ma part, j'utilise un foret étagé, ça permet de limiter énormément les arrachements. On ne peut pas forcément traverser ce que l'on a à percer mais on peut finir avec un foret normal, il sera guidé par le premier perçage.
Si on, il te faut trouver une mèche type forstner parce que ça, c'est top pour percer proprement.
Aloha44
Message par Aloha44 »
Super boulot, mais tu n'as toujours pas de telecaster..
stephane isiar
Message par stephane isiar »
J'aime beaucoup ce design résolument moderne, il reste la courbe supérieure pour manifester la parenté telecasterienne, Super sylvainpat.
remizik
Message par remizik »
sylvainpat a écrit : lun. 6 janv. 2025 21:28 Hello.
Super taf bravo,
tu pourrais partager la référence du support de pile 9V qu'on voit là ?
merci
sylvainpat
Hello,
Avec plaisir :
Porte-pile 1 x Keystone 9 V PP3
Code commande RS: 114-1663
Ca a l'air de bonne qualité et la pile tient très bien dessus.
Ils disent que c'est idéal pour les environnement soumis à de fortes vibrations :D
A plus
remizik
Merci beaucoup,
tu achètes ça directement chez RS Online ou tu es passé par un revendeur ?
sylvainpat
Je l'avais pris chez TME en pologne. J'avais d'autres trucs en même temps donc c'était mieux pour les frais de port.
Sinon il y a mouser.
remizik
merci!
sylvainpat
Re: Headless Déesse
Hello à tous.
Le projet avance chez le peintre.
Voici les refs pour les couleurs.
C'est de la simulation photoshop. Il manque le brillant du corps et du manche.
J'espère que ça sortira bien 😜
jadespearl
Re: Headless Déesse
Original ce gris rouge!
Petite question étant newbie de la headless : tu montes les cordes plombe en haut ou en bas ? Et tu tends au max la corde j imagine avant de serrer la vis pointeau?
