Guit'Harpe Laser
Groovax
Guit'Harpe Laser
Message par Groovax »
C'est parti pour un projet un peu exotique :green:
L'idée de départ serait d'avoir une harpe laser (voir JM Jarre :D ) intégrée dans une guitare (sans cordes donc).
Mais au format guitare, va falloir gérer le déclenchement des notes et de possibles variations du son.
Cahier des charges :
Le cœur est basé sur un ESP32.
Fonctionne comme un contrôleur MIDI, alimentation sur batterie, sortie DIN 5 broches
Main droite, mini harpe laser à 6 rayons (6 cordes) pour déclencher les notes.
Main gauche, possibilité de varier le volume (ce sera le mode Harp), ou la hauteur de la note avec 2 modes : Pitch (variation continue) ou Scale (comme avec des frettes) à la façon d'un Theremin (mais ce sera avec un capteur de distance à temps de vol);
Main gauche toujours, 3 switchs en haut du manche : Octave + et -, et un switch PANIC (en cas de note MIDI qui ne s'arrête pas, ça arrive :lol: )
Possibilité d'avoir plusieurs "accordages (6 sur mon proto), variation possible de + ou - 2 octaves
Un afficheur et un joystick pour naviguer dans les menus. Des LEDs adressables dans la touche pour indiquer les positions pour la main gauche (qui est dans le vide).
Choix du canal MIDI (avec mémorisation de l'adresse)
Calibration automatique des capteurs laser pour s'adapter à différentes luminosités ambiantes.
Voilà donc, après un peu de temps de développement et de mise au point, le proto est terminé.
Passage aux circuits imprimés pour intégrer tout le montage
Détail sur le capteur de distance et les LEDs adressables ...
... et sur l'afficheur/joystick montés dans un boitier imprimé qui sera placé sur la table de la guit'harpe, les 3 switchs OCT+/- et PANIC et le volume général.
Une petite vidéo pour illustrer un peu le concept en attendant de vous montrer le design de la bête que je peaufine :green:
DEMO Guit'Harpe Laser
gneiss
Re: Guit'Harpe Laser
Message par gneiss »
Cool,
un bon gros spectacle en perspective!
Et bien je m'installe confortablement, va y'avoir du spectacle :P
jbsam
Message par jbsam »
:shock: Alors là.. Ça c'est un projet qui tabasse
Waw on va dans le bizarre, là, je reste !
jadespearl
Message par jadespearl »
ca va etre top !
encore de la sorcellerie électronique sauce groovax
Alematt
Message par Alematt »
Hou ça c'est du challenge! Et réussir à ranger toute l'électronique en sera probablement aussi un!
Je prends mon fauteuil! :beer:
Excellent !
Groovax
Je continue la préparation avant de faire du copeau en préparant les caches, leurs supports et les gabarits de défonce, tout ça avec l'imprimante 3D.
Restera à coller un placage sur les caches.
Enfin, une idée du design du corps. Je réfléchis à quelque chose pour rigidifier l'ouverture du corps en haut: une barre en bois, en plexi... :hein:
Un rondin de plexi. Oui, pourquoi pas
gema1831 a écrit : sam. 27 avr. 2024 16:25 Un rondin de plexi. Oui, pourquoi pas
Avec de la lumière dedans !
Pour le placage sur l'impression 3D, le meilleur résultat que j'ai obtenu, c'est en utilisant du PLA Wood. Une fois la pièce imprimée, il faut la poncer, ça permet de supprimer le PLA au dessus (les fibres de bois sont toujours enrobées de PLA) et coller atla colle à bois. Peut-être ça vaudrait le coup d'essayer avec de l'epoxy.
Groovax
Oui, j'ai une pièce en PLA bois, le support de l'écran qui ira sur le dessus de la table. Effectivement, ça rend pas mal une fois poncée (ici vite fait au 240)
Pour coller le plaquage sur mes impressions, j'utilise une colle forte tout usage, ça fonctionne bien. J'en mettrai aussi sur la face avant de l'écran.
gneiss
Groovax a écrit : sam. 27 avr. 2024 09:23 Enfin, une idée du design du corps. Je réfléchis à quelque chose pour rigidifier l'ouverture du corps en haut: une barre en bois, en plexi... :hein: Image
Tube borosilicate, c'est classe, c'est glass :clin:
Ce s'ra top pour l'contexte :yes:
Et ça casse à la moindre chute.........
gneiss
Pas forcément.
une harpe n'est pas forcement faite pour chuter .
Un tube en boro de 14mm de diamètre avec une épaisseur de 1.5mm, n'est pas très fragile.
Cela reste du verre, mais selon ses dimensions et l'endroit ou il est placé, même pas peur :headbang: .
Groovax
Je pense qu'un simple tube en plexy ferait l'affaire , finalement :green:
Moi ce qui m’épate, c'est que tu vas jouer du JM Jarre :green:
Groovax
Meuh non :lol:
JM Jarre, c'était pour la référence à la harpe laser :headbang:
Ouf, je suis soulagé.
