Basse headless multiscale 34"-33" (encore une...)
remizik
Message par remizik »
Salut les poussiéreux !
"Nouveau" projet commencé depuis qq temps mais pas pris le temps de poster, donc ça va aller vite :green:
Au menu :
Basse 4 cordes
Multiscale 34-33"
Manche multiplis en padauk/bubinga/padauk/bubinga/padauk
Touche en Cocobolo
Corps en acajou "Khaya" avec plaquage avant/arrière en érable ondé
Frettes inox
Micros Fishman Fluence
Chevalets Ibanez
Matière première !
On commence par le manche !
Collage du padauk et bubinga
Mise à plat
Découpe du profil général et cavité pour le trussrod
Préparation de la touche et du manche pour le collage
Il y a ensuite eu le slotage des rainures pour les frettes, ainsi que la défonce pour la roue de réglage du trussrod
On continue avec le corps !
Découpe grossière et préparation pour les cavités d’allègement et électronique + pile
(Petit passage à la défonceuse sous table avec le gabarit)
Suite au calibrage, collage des placages avant/arrière.
Ma technique pour cette étape c'est de positionner les deux pièces, les coincer entre 2 lamelles de contreplaqué. Puis au moment du collage, ajouter un réglet et forcer les deux parties l'une contre l'autre en formant un "^" et en les abaissant + coups de maillet si besoin + poids le temps du séchage
Collage de la table arrière dans un 1er temps, sacré hérisson
Petit "souci" ensuite, j'ai fait la défonce pour le manche avant le collage de la table avant (meme avant la découpe grossière du corps car j'aime bien avoir plus de surface pour bien positionner mes cales pour guider la défonceuse).
Du coup vu qu'on a un placage avant, je n'ai pas beaucoup de profondeur sur la défonce en question pour par la suite défoncer la table avant à fleur, pas de fraise à roulement suffisamment fin.
Donc avant de coller la table, je la positionne et je marque avec une pointe bricolée l'emplacement de la défonce, que je découpe ensuite à la scie à ruban avant le collage (pas de photo).
On colle ensuite la table avant
Une fois la table collée, je peux venir dégrossir au ciseau et finir au papier (long...) pour rattraper la défonce originale
On voit aussi la défonce pour la roue du truss
Voilà où j'en suis ce soir !
:fence:
Re: Basse headless multiscale 34"-33" (encore une...)
Beau boulot :yes:
plus que 2 ou 3 décals et c’est fini :green:
Très jolie cette basse, Demain elle est finie :D
remizik
Demain peut etre pas mais idéalement avant le prochain concert en Février :green:
La suite !
Fabrication des plaques arrières, je change de style ce coup ci, couche d'érable ondé collée à l'epoxy sur une plaque en plastique classique, puis calibrage
J'ajuste ensuite cette partie volontairement laissée plus large à la base, de façon à venir pile à fleur comme il faut une fois le manche installé
J'installe ensuite les inserts en inox dans le manche
Puis je transfère leur position dans la cavité
Suivi du perçage
S'en suit un chanfrein à 45° sur la face avant et arrière et le perçage pour la future electronique
Je positionne et perce les plaques
Il y aura par la suite des inserts en laiton
La plaque pour le jack
Je viens ensuite limer un petit plat pour l'attache courroie type Schaller avec un insert en hêtre
Ensuiiiiiiiiiiiiite, mise à épaisseur du manche
Vivement le printemps que je puisse faire ça dehors à nouveau :beurk:
Y'a plus qu'à ! Mais c'est pour demain :P
C'est tout pour aujourd'hui :tchin:
J'ai cru que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur le forum mais non, ça date de moins de 24h !
Elle sera finie en 2025 à ce rythme !
remizik
On continue !
Facettes du manche
Methode un peu plus bourrine pour l'autre coté
Je me rends ensuite compte que j'ai oublié mes marqueurs latéraux :banghead:
C'est beaucoup plus simple à faire avant de profiler le manche... m'enfin bon je m'en sors
Le profil est terminé, restera le ponçage final
Quelques courbes
Demain radius de la touche ! :tchin:
remizik
Hello et bonne année 2026, petit récap des derniers jours !
Radius de la touche, on voit que j'ai mis une cale derriere le petit bout de touche apres la frette 0 pour éviter un éclatement
Ce cocobolo est absolument superbe !
On ponce tout ça
C'est beauuuuuuuu
Une petit lune est prévu en case 12
C'est une 1ère pour moi, donc c'est pas parfait mais je m'en sors pas trop mal
Rempli à l'epoxy + poudre phosphorescente
Résultat :
Retour sur le corps également avec le belly cut
Et le chanfrein brachial
Egalement ici pour un accès aux aigus plus facile
Je perce ensuite les renfoncements pour les rondelles coniques
Suivi d'une défonce pour l'accès aux molettes des chevalets
Et le positionnement des chevalets extérieurs
Ces chevalets sont très hauts donc défonce obligatoire
Ma fraise a un radius trop important donc à corriger à main levé avec une fraise plus fine
On positionne les chevalets intérieurs ensuite pour percer (j'aurais pu le faire avant mais je voulais éviter au maximum les risques de déviation du foret)
Et on transfère la position des futurs trous
On retourne sur le manche pour le frettage, huilage du manche pour nettoyer plus facilement les éventuels débordements de cyano, vraiment ce Cocobolo ... :love:
Et enfin un dernier détour par le corps, changement de design à la dernière minute, envie d'une ligne d'acajou au milieu, donc défonce et collage
C'est tout mais c'est pas mal en 3 jours :tchin:
GaBuZo
Message par GaBuZo »
En trois jours c'est plus que pas mal :lol:
Et travail impec en plus (c'est tout, qu'il dit :banghead: )
Elle en jette :yes:
C'est beau tout ça ! Le design est sympa mais la réalisation l'est tout autant !
En 3 jours :shock: :shock: C'est impressionnant . Superbe.
remizik
3 jours c'est juste pour le dernier post hein, pas toute la basse :D
Là j'ai fini toutes les opérations "lourdes"
Reste juste à poncer, huiler/vernir et assembler :)
Je vous poste des photos ce soir
remizik
Les photos d'aujourd'hui !
Je rattrape quelques détails suite au collage de l'acajou au centre
Ensuite je réalise les défonces pour les micros
Perçage des trous pour les vis grace à un gabarit imprimé en 3D et centré avec des cartes
Passages pour les cables des micros vers la cavité électronique
On passe à la finition, pas envie de m'intoxiquer avec du vernis PU donc je tente une finition appliquée au chiffon.
3 parts égales de :
- Huile de lin bouillie
- Vernis marin
- White Spirit
En couches très fines en essuyant l'excédent après quelques minutes, à répéter toutes les 24h.
Premiere couche ici donc pour l'arriere du manche et le corps :
J'aime beaucoup comme ça assombri l'acajou et fait ressortir les ondes de l'érable :love:
RDV dans quelques jours après les autres couches :tchin:
Modifié en dernier par remizik le dim. 4 janv. 2026 11:11, modifié 1 fois.
remizik a écrit : sam. 3 janv. 2026 21:11 Image
C'est malin ça, on fait comment maintenant pour taper le carton ? J'espère que ce en sont pas les valets que tu as utilisé ! :green:
Encore une fois, c'est propre tout ça.
Je suis curieux de voir le résultat de ta recette de vernis.
Jouer à la belote !
remizik
Hello !
j'ai continué un peu hier soir, leveling+crowning des frettes
Montage final cette semaine !
