Modification ampli à lampes Peavey
Avoir un ampli à lampes quand on est guitariste, c'est la classe. Il se trouve que j'en ai un, mais je n'ai pas la classe parce que je ne l'utilise pas. le son ne me plait pas.
Il s'agit d'un Peavey VK112, un Valveking 50W combo en 1x12 pouces, qui est assez proche du VK212 qui fait 100W en 2x12", et le VK100 qui est juste la tête d'ampli du VK212.
Le son m'a toujours paru comme étouffé, comme si quelqu'un l'utilisait dans la pièce d'à côté, c'est à dire très médium, pas très tranchant. Et le canal lead a une saturation assez molle. On va dire que c'est plutôt un canal crunch plutôt que lead. Du coup, je préférais jouer sur mon Marshall transistor, qui n'est pas dingue mais dont le son me parait déjà meilleur.
J'ai cherché un moment à investir dans un autre ampli, comme un EVH5150 dont la réputation n'est plus à faire. Mais en regardant les caractéristiques, je me suis aperçu qu'il a le même type de lampes que mon Peavey, donc le problème ne peut pas venir du type de lampe. J'ai cherché un peu sur le net, même beaucoup, jusqu'à tomber sur des plans de ces amplis et d'autres modèles connus, et j'ai trouvé sur des forums des modifications pour l'améliorer. Les modifications portent surtout sur la version 100W mais avec les schémas électriques, c'est très facile de transposer les modifs.
Et puis, il n'y a pas que l'ampli qui sculpte le son, il y a aussi le cab, ou plutôt dans mon cas, le HP. Je pense d'ailleurs que le HP installé n'est pas d'origine, on y reviendra. Mais pour tester plusieurs HP ou cab, c'est plus facile avec une tête d'ampli seule plutôt que le combo.
Maintenant que le décor est planté, on peut parler du scénario. Dans un premier temps, je vais séparer la tête d'ampli du cab, en faisant un truc aux petits oignons. Car quitte à avoir un truc unique (ou tout du moins, pas très courant), autant que ce soit propre. Ensuite, je parlerai des modifications internes, et après, on parlera HP.
Je tiens dès maintenant à mettre en garde les non initiés face à l'intervention dans la partie électrique d'un ampli à lampes.
Les tensions présentes dans un ampli à lampes sont de plusieurs centaines de volts. Même débranché, de nombreuses parties restent sous haute tension du fait des condensateurs. Il ne faut pas y mettre les mains sans savoir ce que l'on fait. Ces niveaux de tension sont mortels.
A l'heure (tardive) ou j'écris, l'ampli est de nouveau fonctionnel, je ne parlerai que de modifications qui fonctionnent (car sur internet, on trouve de tout…)
Voici l'ampli en question :
Sur toutes les photos que j'ai trouvé sur le net, le HP d'origine est estampillé "Valveking" :
Le mien ne l'est pas, il s'agit d'une marque que certains connaissent dans le milieu :
D'après un pote qui connait bien le matos de gratteux, il m'a dit que ce HP est très médium, très rond, donc pour de rock ou du métal bien tranchant, ce n'est pas adapté du tout.
Allé, on va faire la tête. Pour ça, on sort l'ampli du combo, ça tient avec quelques vis, il faut bien tout débrancher (HP et reverb) et ça sort par l'arrière :
Ici, on ne met pas les doigts sans avoir pris quelques précautions :
Pour décharger les condensateurs, on va mettre l'interrupteur de Stand By sur On, et avec une résistance assez élevée (470k ou 680k), on va venir décharger les condensateurs en maintenant avec une pince isolée la résistance entre les bornes 4 et 8 de l'une des lampes de puissance :
Ne pas hésiter à faire une mesure au multimètre en se mettant sur 600Vdc (pas Vac) régulièrement pour vérifier où on en est. En théorie, une tension inférieure à 50V n'est plus mortelle mais j'ai préféré aller jusqu'à environ 20V pour être sûr. C'est long, ça prend plusieurs minutes mais indispensable pour être en sécurité.
Après quelques mesures et un crobar vite fait, je fais une caisse en bois, en collant les assemblages :
Quand la colle est sèche, je remplace les vis par des tourillons de 6 :
Un petit montage à blanc pour vérifier que les calculs sont bons :
On continue. Je fais un gabarit pour dégager l'avant pour donner meilleur accès aux boutons:
Après avoir arrasé toutes les coupes, dégagé l'avant et arrondi toutes les arêtes, ça commence à avoir une bonne tête :
Je peins l'intérieur en noir :
Et je recouvre l'extérieur de simili cuir adhésif :
Merci jadespearl pour la ref, ça va nickel !
Je remonte la tête avec la reverb et les coins du Peavey d'origine :
Pour le dessous, j'ai prévu une grille en acier. Je découpe un morceau de grille :
N'ayant pas de plieuse, on improvise avec ce qu'on a :
Ca marche bien mais j'ai dû refaire une grille car les rabats n'étaient pas assez grands pour que la grille soit rigide :
J'installe la grille en la vissant par l'intérieur :
Pendant ce temps là, j'imprime le logo d'origine car l'autre restera sur le caisson :
Après avoir peint la grille en noir satiné, ça donne ça :
Mais qu'est-ce donc ce petit boitier rose ? On en parlera plus tard.
En attendant, il faut potasser les docs :
Les photos ne sont pas géniales parce que c'est assez compliqué de prendre en photo, quelque chose qui est noir.
Re: Modification ampli à lampes Peavey
ça se présente bien,
TOP!
:yes:
chevaliernoir
Message par chevaliernoir »
chouette réalisation!
Bravo
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
Bon j'avais hâte de voir tout ça ;)
Mickaël a écrit : jeu. 19 févr. 2026 01:16 A l'heure (tardive) ou j'écris, l'ampli est de nouveau fonctionnel, je ne parlerai que de modifications qui fonctionnent (car sur internet, on trouve de tout…)
Justement, ça reste intéressant de parler aussi des modifs qui ne marchent pas. Histoire de ne pas les refaire, et/ou de comprendre pourquoi elles ne marchent pas. Non ?
Tu as raison. Il y en a notamment une qui permet de gagner un peu de gain au détriment du souffle, qui s'avère problématique si on augmente le gain en touchant au bias des lampes de préampli parce que ça vient amplifier énormément le souffle. Et si on le filtre, on se retrouve avec un son qui manque de peps. J'en parlerai plus tard.
nicobass
Message par nicobass »
Ça part bien, il a déjà une belle tête.
Éternel débutant
On va se pencher un peu plus sur l'électronique.
Pour rappel, les tensions présentes dans un ampli à lampes, même de petite puissance, sont mortelles (de l'ordre de 500V). Même si l'ampli est débranché, il reste de la charge électrique à l'intérieur dans les condensateurs, qui sont assez gros pour envoyer une décharge mortelle. Donc si vous n'êtes pas familier avec ce type d'installation, il ne faut pas y mettre les doigts, même débranché depuis plusieurs jours.
Avant modification, j'ai trouvé 200V après que l'ampli ait été débranché pendant une semaine.
Bien entendu, il faudra se démunir de tout accessoire métallique au niveau des mains, c'est à dire bagues, bracelets, montre, vieux bracelet du Hellfest avec anneau serti en alu, etc.
Sur le net, on trouve quelques "mods" comme ils disent, certaines modifs sont courantes, d'autres moins.
Pour vulgariser un peu, un ampli à lampes se compose de plusieurs parties, qui ont toutes leur importance bien entendu.
Donc on a le transfo d'alim, ensuite le ou les préamplis, la boucle d'effet (reverb, prises Send et Return), l'ampli de puissance, le transfo de sortie et le HP ou le cab.
L'élément le plus simple à modifier pour tous, c'est le cab, il en existe tellement, il suffit de brancher, sélectionner la bonne impédance et ça marche. Le son plait ou pas, c'est une autre histoire.
Ensuite, si on, monte un peu le niveau de difficulté, on peut ajouter des effets, avec une disto, une equalisation, et une infinité d'autres effets. Ca reste simple, à la portée de tout guitariste.
La suite va être un peu plus technique. On pourrait parler des lampes mais il faut savoir que tous les amplis ne se prêtent pas à un changement de lampe à l'aveugle. Pour les lampes de préampli (généralement ECC83/12AX7), ça ne risque rien à condition de bien monter le même type de lampe (pas de 12AT7 ou 12AU7 ou ECC82, etc, car les courants et tensions sont différents). Concernant les lampes de puissance, c'est plus délicat car en théorie, même quand on monte le même type de lampes, il faut faire régler l'ampli, pour ajuster ce qu'on appelle le bias, ou polarisation en français. On y reviendra.
Certains changeront les transfos pour des modèles de meilleure qualité et donc moins bruyant. Là dans mon cas, ce ne sont pas des modèles de grande marque mais l'ampli ne ronronne pas, c'est inutile de les changer. Encore que, peut-être pas pour le transfo de sortie. En effet, mon ampli venant d'un combo, je n'ai pas la possibilité de choisir l'impédance de sortie. Pour avoir plusieurs impédances possible, il faut changer de transfo car pour chaque impédance, il y a un enroulement. On verra qu'on peut contourner ce problème facilement sans mettre en danger le matériel.
Pour commencer, j'ai réussi à récupérer les plans de cet ampli ainsi que de beaucoup d'autres modèles connus, ici par exemple.
La première modification, qui est impérative avant même de commencer autre chose, c'est ajouter des résistances de drainage. Le rôle de ces résistances sera de drainer le courant stocké dans les condensateurs de la haute tension pour les vider lorsque l'ampli est hors tension. Plus ces résistances seront faibles, plus le drainage sera rapide mais plus elles vont chauffer lorsque l'ampli sera sous tension. pour 2 condensateurs de 1000µF, j'ai choisi de mettre une résistance de 680kOhms 1/2W sur chaque condensateur. Il faut veiller à ne pas dépasser la puissance max de la résistance. On calcul rapidement la puissance dissipée par la résistance, avec P=U²/R, U=500V, R=680000, ça nous donne P=0,37W, c'est inférieur à 0,5W donc ça passe. Avec des résistances de 1/4W (plus courant), il aurait fallu une résistance d'au moins 1MOhms. Il faut bien drainer le courant avec la résistances via le socle des tubes de puissance, entre les bornes 4 et 8, en mettant bien le switch stand by sur ON, ampli hors tension bien sûr (pas juste éteint, il doit être physiquement débranché du secteur).
Les résistances de drainage sont soudées en parallèle des condensateurs :
Maintenant, on peut s'attaquer aux vraies modifications.
La seconde modification dont on va parler pour ce modèle est la "R100 mod". Cette modification consiste à shunter une résistance de filtrage qui permet de rehausser le niveau d'entrée du dernier étage de préampli, mais qui peut dans certains cas amener un peu de souffle. Donc soit on remplace simplement cette résistance de 1MOhms par un fil, soit un la remplace par un potentiomètre de même valeur pour pouvoir "ajuster" la modification. On obtient en retour un peu plus de tranchant dans la saturation. Ca ne va pas radicalement transformer l'ampli mais cette modif est très simple :
Pour ma part, j'ai supprimé cette résistance dans un premier temps, puis je l'ai remplacée par une plus faible de 330kOhms car avec la modification "Hi-Gain" à venir, l'ampli avait pris un peu de souffle.
Le gain est perceptible, mais ce n'est pas radical encore une fois. Pour quelqu'un qui ne veut pas prendre de risque, c'est une modif sympa.
La troisième modif consiste à modifier ce que l'on appelle le "tone stack". Il s'agit des fréquences sur lesquelles agissent les potentiomètres de tonalité. Ici, un truc qui me plait dans cet ampli (et ce n'est pas le seul), c'est qu'il y a une égalisation par canal, je trouve ça plus sympa qu'une seule égalisation pour tous les canaux. Sauf que les fréquences ne sont pas géniales, le potentiomètre de treble n'agit pas assez sur les aigus, et pareil pour celui de basse. On peut éventuellement se lancer dans des calculs de fous sans vraiment être sûr du résultat, ou faire ce que nous avons l'habitude de faire nous luthiers amateurs, faire comme font ceux qu'on apprécie.
Alors j'ai regardé ce qui se faisait sur les 5150 et 6505 de chez Peavey, sur le 5150 de chez EVH (très très similaire au Peavey, ils n'ont pas modifié grand chose à part lui rajouter des étages de préamp), sur le célèbre SLO100 de chez Soldano (qui a servi d'inspiration au 5150, il y a beaucoup de similitudes), sur le JCM800 de chez Marshall également. On retrouve des similitudes dans tous ces modèles, on va les regarder de plus près.
Voici ce que l'on trouve sur ce Peavey VK112, et que l'on retrouvera aussi sur les VK212 et VK100 :
On va s'intéresser aux valeurs surlignées, c'est ça qui change les plages de fréquence qui sont modifiées par les réglages.
En voici quelques autres :
-Peavey 5150
-Peavey 6505 (idem EVH 5150) :
-Marshall JCM800 :
-Mesa Boogie Dual rectifier, côté orange (le rouge est similaire mais le schéma est moins lisible) :
-Paevey Classic 50 :
-Soldano SLO100 :
On remarque déjà que les valeurs des potentiomètres sont toujours identiques, ou presque. On retrouve 250k pour le treble, 1M pour le bass, et 20k/25k pour le middle (le 5150 a un 50k mais avec une résistance de 50k en parallèle, ce qui donne un équivalent 25k mais avec une progressivité différente).
On remarquera que tous ont le condensateur du milieu et du bas à 0,02µF (ou 0,022 mais ça ne change pas grand chose) sauf le VK112 qui a une 100nF (0,1µF) et une 33nF (0,033µF). Mais pourquoi ?
La résistance varie selon les modèles, mais la 47k revient plus souvent, je choisirai cette valeur.
Le condensateur du haut lui peut prendre plusieurs valeurs. A la base, il y a un 270pF, comme sur le Classic 50. Les autres sont plutôt à 470pF ou 570/600pF. J'ai choisi un 470P dans un premier temps sur les 2 cannaux, mais je suis revenu en arrière sur le canal Lead car ça a plus de tranchant avec le 270pF.
Sur le canal Clean, l'action des potentiomètre est devenue meilleure, on a moins l'impression de ne modeler que les mediums. Sur le canal Lead, ça va évoluer. J'ai envie dessayer d'autres valeur pour la résistance qui se trouve en haut à gauche, notamment la 33k utilisée par Marshall.
J'ai supprimé le condensateur C149 qui se trouve en parallèle du tone stack du canal lead car il bouffe des aigus en permanance, c'est bien dommage.
J'imagine que c'est un peu (voire beaucoup) indigeste pour quelqu'un qui ne comprend rien en électronique mais l'idée, c'est de partager ce que j'ai trouvé sur les amplis à lampes.
Après quand on regarde la conception des amplis célèbres tels que le JCM800, le SLO100 ou le 5150, ils sont assez similaires. Les valeurs de gain changent pour chaque étage de préampli, mais grosso-modo, la structure est la même. Mon VK112 n'est pas très différent mais pour compenser le fait qu'il n'ait que 2 lampes de préampli (je dis 2 car l'une des 12AX7 ne sert pas de préampli, comme dans la plupart des modèles), il y a un peu de transistor qui a été greffé par ici, un peu de saturation à diodes par là. Mais ça ne remplace pas un étage de gain (2 en réalité car une lampe est composée de 2 triodes)
chevaliernoir
Merci pour ton partage.
Pour ce qui est du tone stack, si on ne veut pas passer par LT Spice pour simuler, il y a une petite application gratuite qui permet de tester/comparer les réponses des tones stack, avec des jeux de valeur différents. Ca doit s'appeler "tone stack calculator" or quelque chose comme ca.
J'ai du me pencher la dessus quand j'ai converti un ampli a lampe de guitare pour la basse (je trouvais le son super, mais les réglages de tonalité absolument pas adaptés à la basse). Je suis passé par LT Spice (parce que je suis électronicien), mais Tone Stack Calculator aurait surement fait aussi bien le job.
Un truc intéressant aussi, je trouve (voire necessaire) avec ces tone stack, c'est identifier la position des potar qui permet d'avort une réponse assez plate. On est en général très loin de devoir mettre tous les potars à midi comme avec les preampli a transistors modernes. Sur mes amplis habituels (de basse, donc), il faut généralement mettre les Bass et Treble vers 2/3, et les Mid à 9 pour avoir une réponse a peu près neutre. Apres on peut jouer autour de cette position.
C'est a mon avis une des difficulté sous estimée des amplis avec un préampli ayant un tone stack passif : chaque réglage influe sur les autres, et ils ne sont pas indépendants comme sur un préampli a circuits intégrés. Je me dis du coup que quand on est amateur de tel ou tel ampli a lampe, c'est parce que l'on sait jouer avec ces réglages de tonalité, et on peut être perdu avec l'ampli concurrent qui réagit différemment (mais qui peut être objectivement tout aussi bon voir meilleur)
Du coup, je vais publier la modif/transfo de mon ampli a lampe aussi, même s'il n'y a pas de travail de lutherie
N'hésite pas à partager. Et en effet, le tone stack passif n'est pas le plus pratique à mon sens. Il est courant d'ajouter une égalisation dans la boucle d'effet, qui est active et donc bien plus efficace.
Là, je ne vais pas faire de cet ampli une bête de course mais j'avais envie d'essayer de le rendre plus utilisable à mon goût avant d'investir dans un autre modèle.
Je me rends compte que j'ai oublié de citer l'une des principales source d'inspiration pour ce projet :
[youtube]https://youtu.be/wcBEOcPtlYk?si=-q0W9q9A-5L9I4JZ[/youtube]
Comme je n’ai absolument rien compris, je me suis dit ”je vais attendre que ça sorte en DVD”..
Bah, c’est pas mieux :banghead:
J'aurais dû écouter à l’école ou au moins y aller :bazooka:
archpat a écrit : ven. 27 févr. 2026 17:00 ...
J'aurais dû écouter à l’école ou au moins y aller ...
Ah! toi aussi :green:
Pour résumer très rapidement, il fait plusieurs comparaisons et il montre que ce qui a le plus d'impact dans le son d'un ampli, ce ne sont pas les lampes, ce n' est pas le "rectifier" (redresseur), mais le "tone stack", autrement dit le réglage de la tonalité. Tous les autres éléments ont un impact mais c'est dans la même proportion que les micros d'une guitare électrique face au choix du bois.
chevaliernoir
Le tone stack,
mais aussi sa position avant ou après la saturation,
et puis le cab aussi.
Le cab a évidemment une grosse influence sur le son, mais là, il ne parle que de la partie ampli. Il a fait une vidéo aussi sur les cabs, ouvert, fermé, petit, gros, 1*12, 2*12, 4*12, etc.
Pour le moment, j'en suis à l'ampli, le cab va arriver. Dans mon cas, le tone stack est après la saturation.
LaurentdeLyon
Mickaël a écrit : ven. 27 févr. 2026 19:28 Pour résumer très rapidement, il fait plusieurs comparaisons et il montre que ce qui a le plus d'impact dans le son d'un ampli, ce ne sont pas les lampes, ce n' est pas le "rectifier" (redresseur), mais le "tone stack", autrement dit le réglage de la tonalité. Tous les autres éléments ont un impact mais c'est dans la même proportion que les micros d'une guitare électrique face au choix du bois.
Je kiffe son travail, il a démystifié tellement de trucs (et pourtant à chaque fois il y a plein de monde pour contredire l'évidence :lol: )
Si on regarde de plus près ce qu'est un son saturé, que la saturation provienne de pédales ou de l'ampli lui même, c'est la même chose. On introduit plein d'harmoniques, et la plus grosse différence dans ce qu'on va entendre c'est quelle fréquences on garde et quelles fréquences on calme un peu. Bref, c'est l'égalisation qui va faire ça, ce qu'il raconte fait complètement sens.
J'ai constaté un peu la même choses récemment sur les pédales : j'ai bien l'impression que c'est la partie égalisation qui fait la plus grosse différence d'un modèle à l'autre, et qui différentie un modèle qu'on aime ou pas.
D'ailleurs je me dis que si sur un ampli il y a généralement 3 bandes d'égalisation et ça fait globalement le boulot, mais il y aurait certainement plein de choses à faire avec une égalisation plus sophistiquée. En 5-6 bandes par exemple, et/ou avec une coupure réglable pour les très hautes et très basses fréquences.
Il me semble d'ailleurs que ce n'est pas rare d'ajouter une égalisation 6 ou 12 bandes dans la boucle d'effet, ce qui permet justement d'améliorer son son. Sauf que la particularité des égalisations que l'on rajoute, c'est que ce sont des égalisations actives. Il y a des amplis opérationnels à l'intérieur, qui vont permettre de booster certaines fréquences, contrairement à l'égalisation passive de nos amplis qui ne font qu'atténuer des fréquences et non les renforcer.
Je serais curieux de voir comment est fait le tone stack Blackstar avec leur réglage de ISF. Je chercherai un plan à l'occasion.
Pour aller plus loin dans les modifications, on va nettoyer un peu le son car si on augmente la saturation, on risque d'augmenter le souffle.
Pour cela, on va supprimer le potar de réglage "Texture" à l'arrière qui permet de choisir entre classe A et classe AB (ce qui est totalement faux d'ailleurs, cet ampli reste un classe AB et le potar permet juste de simuler un classe A en filtrant des fréquences) car ces fils qui le relient à la carte de l'ampli de puissance agissent comme des antennes génèrent du souffle. La suppression de ce potar demande à réajuster légèrement le courant de grille pour éviter une mauvaise distorsion des lampes de puissance.
(Photo prise sur le net)
Pour faire simple, il existe plusieurs classes d'amplification, c'est à dire plusieurs façons de câbler physiquement un composant d'amplification, que ce soit une lampe ou un transistor.
Dans le cas d'ampli à lampes de guitare, il existe principalement 2 classes dans les amplis de guitare : la classe A et la classe AB. La classe AB a un meilleur rendement et permet de sortir plus de puissance que la classe A, mais n'induit aucune distorsion de croisement (décalage du signal lors du changement de polarité). Tout ça pour dire que ce potar avec une résistance et un condensateur ne permettent pas de passer en classe A. C'est juste un leurre.
Ici, l'ampli est un classe AB, ce qui signifie que la lampe V3 a le rôle de push-pull. Elle génère via ses 2 triodes 2 signaux inversés qui vont aller ensuite chacun dans une lampe. Le résultat est que l'amplification du signal est symétrique contrairement à l'amplification de classe A. Pour simuler ça, l'un des 2 signaux est atténué via le potar de texture, et les 2 lampes ne travaillent pas de manière identique.
Pour le virer, il ne faut pas seulement le virer, car l'une des 2 lampes n'amplifierait plus le demi signal qu'elle traite, et le son serait dégueu. Il y a une jonction à faire pour que les 2 lampes travaillent de manière identique.
Voici le schéma avant modification. La partie à dégager est encadrée en rouge. Il faudra ensuite créer la jonction qui est en pointillé rouge Au passage, comme cet ampli n'a pas de master volume, je vais en ajouter un. Pour cela, il faudra ajouter un potar en sortie du préampli et virer la résistance R157 encadrée en bleu, c'est le potar qui remplacera sa fonction (même valeur de 1 mégaohm):
Le schéma modifié :
Au passage, le condensateur C144 est remplacé par un 47nF pour que les 2 voies soient identiques (idem C135) et les résistances R1 et R2 légèrement augmentées pour réduire la tension de grille g2 et donner un peu plus de dynamique au son (suppression de l'effet classe A).
Voici une représentation de ce qu'il faut faire sur la carte de la partie puissance. En rouge, j'ai représenté les pistes à couper, et en vert la jonction à faire avec un bout de fil de cuivre par exemple :
J'ai aussi repéré la résistance à virer pour ajouter un master volume.
Concernant ce master volume, sur le schéma, ça consiste à ajouter un potar de 1Megaohm sur le signal qui part à l'ampli, de façon à ce qu'il agisse sur les 2 préamplis et la boucle d'effet :
Concrètement, la modif est un peu plus lourde que la précédente car je voulais qu'il soit en façade. J'ai donc décidé de récupérer le potar de texture précédemment supprimé, de le dessouder, et de le placer à la place du contrôle de la reverb. Le potar de contrôle de la reverb s'est retrouvé à l'arrière, à la place du potar de texture, et j'ai dû couper des pistes et passer des fils pour que chaque potar ait sont effet. Je n'ai pas fait de photos de ces étapes car c'est compliqué de dessouder / souder et faire les photos en même temps, pour un résultat qui ne saute pas aux yeux en photo. J'essaierai d'illustrer ça la prochaine fois que j'ouvre cet ampli.
Tout ça ne change pas grand chose au son à part le rendre plus propre, mais c'est important avant d'attaquer la prochaine étape, augmenter le gain de la saturation.
J'y comprends pas grand chose mais j'adore suivre le feuilleton :green:
fidler a écrit : lun. 2 mars 2026 16:12 J'y comprends pas grand chose mais j'adore suivre le feuilleton :green:
Je voudrais pas spoiler mais à la fin Mickaël se prend une châtaigne dans les doigts :green:
