[Terminée !] Basse 4 cordes custom
remizik
Re: Basse 4 cordes custom
Message par remizik »
Elle est déjà bien sèche, j'y suis allé par couches très fines.
Mais merci du conseil !
Je vais surement pas pouvoir faire le vernis avant 2 semaines de toutes façons donc ça devrait aller :)
Peinture auto en bombe, c'est un produit genre Motip qu'on trouve en centre auto je suppose. Même en couches fines, ce type de peinture met bien 2 semaines avant d'être bien sèche à cœur, surtout avec 6 couches. Les peintures dites "auto" sont généralement mieux que les bombes classiques de déco de grande surface, mais ça ne vaut pas une peinture PU 2K.
Le vernis 2K n'a pas le même procédé de séchage. Il y a une réaction de polymérisation entre les 2 composants donc ça durcit assez vite. Une peinture ou un vernis mono, ça sèche par évaporation des solvants (il y a aussi une polymérisation mais elle est bien bien plus lente) donc il faut bien que les solvants de la base soient évaporés avant de vernir.
remizik
Merci Mickaël !
J'ai pu avancer un peu ce soir, crowning des frettes :
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
Salut
N'oublie pas de faire un essai de ton vernis 2K sur ta peinture en bombe.
2 types de produits complètement différents, ça peut très bien se passer... ou pas !
remizik
Trop tard :)
Ça a l'air de bien se passer.
J'ai aussi peint et vernis une chute pour tester le ponçage, même si j'ai pris un vernis satiné.
Je verrai ça dans 1 ou 2 semaines
LaurentdeLyon
remizik a écrit : dim. 3 mars 2024 17:52 Trop tard :)
OK. Tu es joueur :green:
Là c'est passé, tant mieux. Mais sérieusement il y a un très gros risque de catastrophe quand on utilise des types de peintures/vernis différents, c'est vraiment mieux de faire un essai avant que de devoir poncer toute une peinture qui a craquelé.
remizik
#YOLO
Je saurai pour les prochaines ;)
Il y a moins de risques avec du 2K que du monocomposant mais il y a un risque quand même !
remizik
La suite des derniers jours :
On commence par un petit remontant !
Polissage des frettes
On passe ensuite au vernis 2K donc, finition satinée..
Je m'attendais pas à autant de texture avec ce vernis satiné :shock:
Il est marqué de ne pas le poncer sur la bombe, mais j'ai aussi peint et vernis une chute donc je vais quand meme tester dessus.
Matdeflo
Message par Matdeflo »
C'est probablement que tu ne pulvérisait pas à la bonne distance, et/ou que tes couches n'étaient pas assez épaisses ? J'ai remarqué qu'il fallait trouver la bonne distance et le bon rythme pour que ça donne un effet "mouillé" juste derrière le passage (avant que ça soit trop et que ça commence à couler) pour que ça soit bon (avec du nitro).
En tous cas, si c'est bien du vernis, effectivement, tu peux aplanir tout ça et repasser des couches
remizik
Possible oui, car effectivement j'ai plus "mouillé" la tête, et elle est mieux finie.
Bon là, là bombe est vide donc je vais pas pouvoir repasser de couche :D
Je cherchais pas non plus une finition brillante de toutes façons.
Il ne faut pas le poncer une fois fini. Mais entre 2 couches, ça peut être bien.
J'ai vernis 2 guitares en 2023 avec le même produit, en 2 fois, avec ponçage entre les 2 (et quelques jours car je n'ai pas pu enchaîner ) et il faut quand même charger pour que ça sorte bien. Il faut que ça paraisse brillant, sans grain. Lorsque tu as texture (ou plutôt l'absence de texture) c'est bon, ça devient mat ou satiné au séchage. Pour ma part, j'ai utilisé presque 2 bombes pour 2 guitares en 2 sessions de 2 ou 3 couches espacées de 20 ou 30 minutes (je ne sais plus, c'est écrit sur la bombe en fait)
Un truc qui m'a bien aidé, c'est une poignée type pistolet qui se met sur la bombe. Ça évite d'avoir le doigt appuyé sur la buse, le geste est plus fluide et maîtrisé.
remizik
Ouais le souci c'est que la bombe tient 48h une fois percutée, donc poncer entre les couches c'est compliqué.
Il faudrait effectivement faire avec 2 instruments sur deux sessions bien espacées.
J'ai pas eu de souci avec la bombe SprayMax brillant quand j'avais refait un corps il y a quelques années. Ponçage à l'eau à la fin et c'était nickel.
Là j'ai voulu tester un satiné.
Après c'est ma 1ere, c'est pas grave si la finition est pas parfaite, et rien ne m'empeche de revenir dessus plus tard :)
Si tu fais une session le soir, le lendemain matin, tu dois pouvoir poncer et refaire une session le soir. Il te reste encore 24h pour refaire une autre session si ça ne va pas.
remizik
Pour toi c'est pas possible de poncer l'état actuel et de rester sur la finition poncée ?
Tu peux mais tu auras une finition poncée. Ça risque de ne pas être uni.
Les finitions mattes et satinées ne se poncent pas et ne se polissent pas parce que tu ne peux pas avoir de finition unie. Une finition brillante peut se polir pour uniformiser (pas toutes mais beaucoup le peuvent).
Je trouve que c'est plus dur de faire une finition matte pou satinée car aucune retouche n'est possible.
Si le grain de ton vernis est à peu près régulier, tu peux laisser comme ça aussi. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien.
remizik
Ok merci :)
Oui je pense que ça sera une basse texturée et puis voilà.
De toutes façons avec un chevalet, un pickguard, une plaque de controle, les cordes, l'attention sera (j'espère) détournée !
Blabizar
Message par Blabizar »
Quand j'avais vernis ma table au 2K (brillant par contre, comme dit Mickael ça laisse effectivement plus de marge de manœuvre) j'avais parié sur l'utilisation d'une seule bombe et j'avais fait 3 sessions de 4 couches sur un week-end d'été, avec ponçage entre chaque session.
Avec la chaleur j'avais poncé au bout de 10h sans souci (le fournisseur préconise un sechage complet de 12h à 20°, 40min à 60°).
remizik
Merci pour ton retour :)
remizik
Alors alors, on en était où :D
Ah ben oui je l'ai finie aujourd'hui ! héhé
Je mets ça un peu en vrac désolé !
Huilage du manche avec de l'huile de Tung, 1ère couche diluée à 50% avec de l'essence de térébenthine (pause de 6 jours pour les vacances), puis 3 autres couches à 100% d'huile, avec 24h entre chaque
En tournant le manche, j'ai à peine tapé la tranche de la tête que la finition a sauté :/ ça va finir en finition relic assez facilement apparemment..
J'ai aussi découpé et installé le pickguard
Mon assistante valide l'installation du micro et du chevalet
Ah oui j'ai fait un pet sur le corps aussi :D
J'ai ensuite installé les mécaniques
Puis fabriqué le sillet en laiton
La voilà finie (me manque juste le strings retainer sur la tête) avec ses copines !
Je ferai de meilleures photos les jours qui viennent, avec la piece manquante. Ainsi qu'une video probablement :)
Au final je n'aime pas trop la finition (ratée) que j'ai fait, pas impossible que je revienne dessus un jour.
Merci d'avoir suivi le sujet !
