[TERMINEE] Basse 5 cordes fanned frets headless
remizik
Re: Basse 5 cordes fanned frets headless
Message par remizik »
J'ai les 12 leds en test sur mon bâtonnet de glace là avec une vieille pile 9V qui est à 7v et c'est allumé depuis 72h.
Niveau calculs apparemment ça tire 20mA max par led, donc 240mA pour les 12 leds. Sachant qu'une pile 9V Alcaline c'est 550 mAh apparemment.. faut faire le calcul, je cherche :p
edit : apparemment 1.8h, ça doit pas être ça :green:
Tu as fait une erreur de calcul, 550/240= 2,29 h............non ce n'est pas ça :green:
remizik
je suis passé par un site qui ajoute 20% de je sais pas quoi :D bref, rien ne vaut un test réel haha
j’alimente les leds à 2.5v pour info
Modifié en dernier par remizik le mer. 12 févr. 2025 16:18, modifié 1 fois.
une LED consomme en effet 20mA.
Sur ce genre de barette elles sont misent par 3 en série (=20mA)
Donc avec 12 LED (soit 4 groupes en parallèle) consomation 4 X 20mA = 80mA.
remizik
non là c'est fait maison et c'est bien 12 leds en parallèle :)
mais sous volté
Sur mes montages, je mets des leds ultralumineuses et je colle une résistance 20x trop forte, pour économiser, et ça éclaire encore largement suffisamment.
remizik
Le probleme d'utiliser une résistance c'est que tu gaspilles la capacité de ta batterie/pile et que la résistance transforme cette perte en chaleur.
Il vaut mieux utiliser un "buck converter" dans ce genre : https://fr.aliexpress.com/item/1005005222353841.html
tes leds sont installées en dur dans le manche sans posibilité de changement en cas de souci ? J'aurais trop peur :D
Tu as vérifié la fréquence de la puce de conversion? elle doit être au dessus de 20 Khz sinon on va l'entendre clairement. Pour le savoir il faut tenter de lire les inscription sur l'AOP (la puce à 8 pattes), ensuite tu cherche sur le net ses caractéristiques (frequency). Certains, ici, on déjà eu des mésaventures avec des convertisseurs de tension d'alim.
remizik
Meme avec une alimentation complètement indépendante de l'électronique de la basse ?
On peux se faire avoir par les champs induits, surtout quand on amplifie un signal faible, voir anémique comme celui d'un micro magnétique, c'est donc à tester. Au pire tu le vires et le remplaces par des résistances. En fait une gratte ou une basse électrique est un capteur à champs magnétique de grande sensibilité.
remizik
Ok merci, je vais vérifier ça à la réception car sur la page produit il n'y a pas d'inscription sur la puce.
Et au pire du pire j'utiliserai juste deux piles AA en série pour alimenter les leds en direct
remizik
J'ai commandé deux références, dans les descriptions j'ai :
- Fréquence de commutation: 500KHz
- Fréquence de commutation: 340KHz
ça devrait donc le faire ? :)
340kHz, on en risque pas de l'entendre !
Pour les calculs, 20mA, c'est la conso nominale mais certaines leds qui ont un bon rendement peuvent fonctionner avec une tension et un courant bien moindre que les valeurs nominales. De plus, si la tension d'alimentation chute (lors de la décharge), le courant chute également donc en tension faible, le courant ne sera plus de 20mA mais de moins, et l'autonomie chutera moins vite elle aussi.
Pour optimiser le rendement au maximum, il faudrait connaitre la tension nominale des leds. Si tu fais des groupes de 4 leds en série, tu obtiens 2.25V de tension par led sans convertisseur ni résistance. Le convertisseur, ça a un rendement autour de 90% généralement donc ce n'est pas une catastrophe non plus.
remizik
Merci pour les infos!
Ça va être trop compliqué de faire des groupes en série et parallèle niveau cablage, j'essaie d'éviter d'avoir une énorme gouttière dans le manche :D
Au final je pense que 2 AA à 1.5v en serie ça sera parfait. Sinon une 9V avec le convertisseur, le rendement est suffisant oui
Il faut juste être sûr que le convertisseur ne génère pas de bruit. En tous cas, cette idée de glissière pour pouvoir sortir les leds est super.
remizik
La suite ! Et moins de LEDs par pitié ! :D
J'ai calibré le manche, la touche et tracé les prochaines défonces et slots pour les frettes :
Il faut pas que je me fasse avoir et que je prévois l'emplacement des 4 visses qui attacheront le manche au corps.
Entre les renforts carbone et la rainure pour les leds, va falloir bien viser :oops:
remizik
Bon, je continue à réfléchir à mon histoire de défonce pour la glissière LED
Le défonces (truss rod, carbone, led) devraient ressembler à ça :
ça laisse pas beaucoup de place pour la collage de la touche, mais surtout j'ai peur qu'au collage la défonce LED se remplisse de colle :/
J'avais prévu de mettre une réglette en PVC de 3mm (largeur de la défonce) pendant le collage, mais j'ai quand meme peur que la colle s'infiltre
Je peux essayer d'être très précis sur la quantité de colle au moment de coller la touche, mais j'ai pas non plus envie de ne pas mettre assez de colle et que la touche se décolle un jour :D
Autre solution, scotch au dessus de la défonce qui y restera à vie, mais j'ai peur qu'il m’embête lors de l'insertion de la glissière avec les LED
Des idées ?
Il faudra coller la touche en mettant le manche au dessus, pour éviter que la colle ne coule dans la rainure.
Effectivement, mettre quelque-chose qui vient épargner la rainure peut être une bonne idée. Il faudrait trouver du PEHD, rien ne colle sur ce plastique. Sinon, il faudra nettoyer la colle fraîche avec un écouvillon assez long. Ou envisager un collage à l'epoxy, qui aura moins tendance à dégouliner partout.
remizik
Pas idiot de coller à l'envers déjà, merci !
Je pense pas que la colle PU adhère au PVC (je vais tester), dans ce cas mon idée pourrait fonctionner
Pour prendre un peu plus de sécurité, tu peux éventuellement passer un coup de quelque chose de gras (mais sans silicone donc pas de WD40) essuyé sur la tige en PVC pour être sûr que la colle n'adhère pas.
Et peut-être percer les trous de vis du manche avant de coller pour être sûr de ne pas faire une erreur de positionnement.
