[TERMINEE] Basse 5 cordes fanned frets headless
remizik
Message par remizik »
TERMINEE EN PAGE 10 : viewtopic.php?p=703617#p703617
Hello,
J'entame ma 3eme basse, une headless 5 cordes fanned frets (multicale 35"/34")
Corps ajouré en aulne et table en Wenge. Manche en 3 parties (wenge/erable/wenge).
Electronique/micros Fishman Fluence
Le plan :
J'ai commencé le manche aujourd'hui !
disposition des pièces après découpes/rabotage/ponçage :
Collage :
Modifié en dernier par remizik le jeu. 8 mai 2025 17:13, modifié 2 fois.
stephane isiar
Re: Basse 5 cordes fanned frets headless
Message par stephane isiar »
joli Wengé , je m'installe dans la perspective
Ca démarre bien, je m'installe également !
TMF
Message par TMF »
C’est de la bonne presse ça, et plein, et du bon bois, j’en suis.
D’autant que tu es en train de faire exactement ma future basse, donc si ça t’embête pas de documenter…
TOP une basse :yes:
J'ai pris place.
idem
dead
Message par dead »
popcorn et canapé.
Baritones type Gibson RD
remizik
Je suis en train de faire des tests pour l'intégration de leds sous les marqueurs de la tranche du manche.
Je design la chose pour qu'il soit possible de remplacer une led HS à l'avenir, j'en dirai plus dans les jours à venir après avoir fait quelques tests ;)
Cool, des LEDs ! Un truc qui marche bien, c'est la fibre optique. Ça permet de mettre les LEDs à un endroit accessible et ensuite de transporter la lumière là où tu veux qu'elle soit
remizik
Oui j'ai testé avec une grosse fibre PMMA et des tubes en polycarbonate à 90°.
La luminosité est faible.
Je sais pas à quel point on peut plier des fibres optiques classiques, et surtout il faudrait un diamètre d'au moins 2mm par fibre pour que ça soit bien visible, donc 2mm x 12 fibres ça commence à faire beaucoup dans le manche..
Autre souci, comment gérer le bas du manche avec les doubles marqueurs à la case 24..
Tu en mets un simple.
remizik
benoit suaudeau a écrit : mar. 11 févr. 2025 13:43 Tu en mets un simple.
tu parles du double marqueur des cases 12 et 24 ?
c'est pas le fait qu'il soit double le souci, c'est qu'il soit à moins de 10mm de la fin du manche
Je simplifie mon propos, si c'est la dernière case tu n'en met pas.
remizik
oui j'ai pensé aussi ne mettre que des leds jusqu'à la 15eme case, mais mon coté OCD n'est pas d'accord :D
Moi je ne marque que les quartes, les quintes et l'octave, je trouve ça largement suffisant pour se repérer. Après si c'est un souci esthétique, je ne peux t'apporter de solution.
A moins de trouver une led CMS de même intensité au voltage compatible et plus petite.
remizik
L'idée :
- faire une rainure de 3mm de large sur 4mm de profondeur et à 10mm du futur bord dans le manche avant le collage de la touche
- une fois la touche collée et le manche détouré, percer avec la cale imprimée en 3D
- la piece blanche est une réglette en PVC, la led smd est en orange, qu'on peut insérer ensuite
- les leds sont alimentées via deux rails réalisés avec du scotch cuivre
- les marqueurs seront réalisés avec un tube en laiton de 4mm qui lui même contiendra un tube en polycarbonate de 3mm
- en bas de manche, il y aura une sorte de cache qui viendra s'ajouter après la 24eme case, il dissimulera la roue de réglage du truss et le bout de la réglette en PVC, ce qui me permettra de la retirer en cas de led hs ou autre souci.
C'est l'idée en tous cas, je vais faire un test avant évidement :green:
Pas mal ! Si tu veux améliorer ton idée, tu peux faire la rainure avec un angle de façon à ce que les trous des repères soit perpendiculaires aux LEDs. Je ne sais pas si c'est clair mon explication :hein:
remizik
Si c'est clair mais plus compliqué et pas utile car d'après mes tests le tube en polycarbonate transfert la lumière quelque soit l'angle :) et les leds sont largement assez lumineuses.
Mais merci !
Tu as calculé la conso en mA de ta barrette? histoire d'avoir l'autonomie sur batterie?
