Les Paul TV Junior [TERMINEE]
nicobass
Re: Les Paul TV Junior
Message par nicobass »
Le plus simple c'est de dire à ton pote que les manches peints c'est vraiment trop moche... :green:
De ma très humble expérience (j'ai repeint plus de pare-chocs et de vélos que de guitares...) :
Si tu fais une ou 2 couches de peinture bien fine(s) à la bombe ou au pistolet, cette marche sera à peine perceptible et en faisant remonter le vernis sur la tranche de la touche il y a moyen de la recouvrir.
Si tu mets un ruban de masquage sur la tranche de touche puis que tu peins et vernis généreusement, une fois le ruban de masquage enlevé, il y a de grandes chances de sentir la démarcation.
Éternel débutant
Dans un premier temps, il faut bloquer le fond. Il faut faire un vernis, qui va remonter sur le bord de la touche. Ensuite, tu ponces le vernis au 800, tu masques le bord de la touche, tu peints en mettant le minimum de peinture ( il faudra peut-être une couleur de fond selon la couleur finie, comme du blanc pour les teintes claires comme du jaune ou du beige par exemple), tu enlèves le scotch de masquage et tu refais un vernis qui remonte sur le bord de touche. Si la marche se voit/sens et que ça te gêne, tu ponces de nouveau le vernis en faisant attention de ne pas le traverser, et tu vernis de nouveau.
Si tu as un revendeur de produits pros, prends une base à vernir pour la couleur car la couche sera très fine, c'est très chargé en pigment en général. Si c'est une peinture de finition, il faudra vérifier la compatibilité avec le vernis et faire la première couche de vernis de finition avant que la dernière couche de peinture soit totalement sèche pour qu'il y ait une bonne adhérence des 2 produits.
remizik
Message par remizik »
Merci pour vos conseils !
J'en profite pour partager les derniers avancements :D
Fabrication d'un guide de perçage pour les marqueurs latéraux
Mise à épaisseur finale du manche
Contour du manche
Travail sur la volute et sur le talon
Radius de la touche
Installation des marqueurs puis ponçage et polissage de la touche
AlBournach
Message par AlBournach »
Les images ne se chargent pas ...
remizik
oui l'hébergeur est HS pour l'instant :(
Moi je vois les images et c'est top ! La touche brille bien !
TOP!
:yes:
Bô !
'gnifique !
remizik
merci à tous :oops: :love:
remizik
Hello !
On continue avec le frettage :)
Suivi de la planif + crowning
Puis dressage et polissage
Fabrication du pickguard (gabarit en impression 3D)
Ponçage et polissage (mais pas trop)
Installé et défoncé au niveau de la cavité du manche
Prochaine étape, ponçage final (final...) puis collage du manche ! :beurk: :oops:
remizik
Collage du manche hier soir :)
remizik a écrit : jeu. 11 déc. 2025 11:19 Collage du manche hier soir :)
Avant de faire la défonce micro?
Moi aussi je fais ainsi, ça permet de corriger une déviation éventuelle du manche lors du collage.
remizik
gema1831 a écrit : jeu. 11 déc. 2025 12:55
oui toujours, ça permet d'aligner la défonce micro et le chevalet parfaitement :)
benoit suaudeau a écrit : jeu. 11 déc. 2025 12:59 Moi aussi je fais ainsi, ça permet de corriger une déviation éventuelle du manche lors du collage.
voilà :D
Moi j'aime pas faire après....
:green:
Si le manche est bien ajusté dans le neck pocket, tu peux vérifier s'il y a une déviation avant collage, et donc faire les défoncés avant collage.
De toutes façons, il n'y a pas de méthode unique, chacun fait comme il le sent.
remizik
Au final juste une toute petite déviation (environ 1mm en bas du corps)
C'est une précision correcte.
remizik
Oui j'en suis content, surtout avec mon bricolage pour la cavité du manche avec un angle :D
