[TERMINEE] Basse 5 cordes fanned frets headless
remizik
Re: Basse 5 cordes fanned frets headless
Message par remizik »
Je suis un rebel 8)
Et j'ai des frettes en éventail à faire :D
dead
Message par dead »
archpat a écrit : dim. 16 févr. 2025 20:49 Je ne suis pas tout à fait sûr qu’il soit autorisé de fretter sans la slotteuse ’’Lutherie Amateur’’ :D
Je note que pour un travail propre il suffit d'avoir un pied à coulisse et 2 réglets.
Baritones type Gibson RD
remizik
J'ai envie de tenter ça pour protéger la rainure des leds :
Ça me laisse environ 3mm de contact sur le bords pour coller la touche, ça vous paraît trop juste ?
Autre souci, j'ai testé le collage wenge/wenge à la titebond original et le collage a vite cédé avec un peu de force, malgré un nettoyage à l'essence F + "rayures" au cutter sur les faces à coller
Je lis que de l'epoxy serait peut etre plus appropriée, une référence à recommander ? (West System est apparemment bien mais compliqué à trouver par chez nous)
Ou de la titebond 3 ?
Essaie de dégraisser à l'acétone. Pour moi, l'essence F, ça reste légèrement gras.
remizik
Ok merci, et merde c'est comme ça que j'ai nettoyé le manche avant l'assemblage wenge/érable/wenge :/
remizik
Bon, il me restait un morceau de Wenge donc j'ai décidé de faire un test :
rendez vous dans 48h :tchin:
remizik a écrit : mer. 19 févr. 2025 22:14 Bon, il me restait un morceau de Wenge donc j'ai décidé de faire un test :
Intéressant.
Je mise sur la Tit 3
remizik
Bon après je sais meme pas comment je vais tester la résistance. Ça sera absolument pas scientifique :D
Je vais surement juste faire levier dans l'étau
Tu devrais aller voir la chaine Youtube de Matthias Wandel , il a fait pas mal de test sur la résistance des colles et des bois..
remizik
Oui je connais bien, mais là c'est surtout l'adhérence du Wenge en particulier qui m’intéresse ;)
Darasse
Message par Darasse »
Intéressant comme approche!
pour ton test, un marteau tenu par l'extrémité du manche, tombant sur la pièce avec un rotation, devrait donner à chaque impact la même puissance.
un peu plus répétable comme test?
remizik
Honnêtement j'ai la flemme de monter tout un système :D
L'idée c'est vraiment juste de voir quel combo dégraissant/colle est compatible avec le Wenge (pas de séparation nette au niveau du trait de colle)
Darasse
ho, je pensais juste tenir le bout du manche du marteau avec une cordelette, le mettre horizontal puis e lâcher, de la grande métrologie quoi! :D
jadespearl
Message par jadespearl »
l idéal serait de pousser sur le bout collé avec un presse de mécano ou cric hydraulique.
en tenant la 1ere moitié dans un étaux
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
Faute de mesures de résistance mécanique précises, ton système permettra au moins de déceler si une des combinaison testées est exagérément fragile par rapport aux autres. Si un des collage est vraiment merdique tu le sentira tout de suite . Donc ça devrait au moins te rassurer sur le collage qui t'inquiète.
remizik
Oui c'est exactement le but :)
remizik
Bon, voici le résultat du test en video : https://youtu.be/FBggpRAg82I
Le nettoyage à l'acetone ou à l'essence F a l'air d'avoir l'effet inverse...
Le top 3 en terme de résistance était :
- 7
- 1
- 4/6 (pas mal d'arrachement de fibres)
et les photos si jamais :
TMF
Message par TMF »
Excellent, merci.
De ce que je vois, 7 8 et 9, ce n'est pas le bois qui a lâché mais le collage, on voit bien que c'est l'adhérence de la colle sur le bois qui a lâché, même si sur le 7, il y a eu quelques arrachements de fibre. La colle epoxy semble moins performante que la colle à bois pour coller du bois.
remizik
Oui effectivement !
Bon la suite !
Découpe du corps (Aulne)
Collage de la future table (Wenge)
Et découpe + copiage du manche
J'ai oublié de faire une photo après, trop sombre maintenant ça sera pour demain !
