[TERMINEE en page 3] Guitare electrique Bariton 30"
Re: Guitare electrique Bariton 30"
Moi, c'est la qualité de l'acier des serres joints bleus qui m'impressionne.
benoit suaudeau a écrit : jeu. 17 juil. 2025 20:04 Moi, c'est la qualité de l'acier des serres joints bleus qui m'impressionne.
C'est pour suivre le radius de la touche.... :green:
Moi, ça ne me choque pas le serre-joint qui cintre. Au contraire, il agit comme un ressort et ça permet de garantir un bon serrage même s'il y a une rétractation du bois ou de la colle.
remizik
Message par remizik »
Ils ont gardé ce cintrage apres le desserrage malheureusement :D
Là, en effet, c'est moins cool :lol:
remizik
On continue
La volute terminée
Le radius de la touche
Après ponçage et polissage
Le frettage
Perçage des trous pour les mécaniques
Affinage de l'accès aux aigus
Transfert des trous de fixation du manche
Défonce pour la roue de réglage du trussrod
On passe ensuite à l'alignement du chevalet avec l'aide de fils
Puis le perçage des trous traversant pour les ferrules, j'ai percé les deux trous extérieurs à travers depuis la face avant, puis utilisé un guide imprimé en 3D pour les autres afin de garantir un espacement égal.
Idéalement il aurait fallu faire ça avec un jig sur la perceuse à colonne, mais la mienne n'a pas assez de profondeur :/
Puis élargissement pour les ferrules donc
Léger chanfrein des faces avant et arrière du corps
Chanfrein brachial et belly cut
:tchin:
Tout est clean et super bien réalisé mais alors ça :
remizik a écrit : mar. 22 juil. 2025 09:21 Image
:love: :love: :love:
remizik
Merci, mais c'est facile avec la calibreuse :D
Matdeflo
Message par Matdeflo »
:roll: C'est prop' !
remizik
Merci !
On continue :)
Défonces des cavités micros
Évidement je fais un caca en dégrossissant à la forstner ... Je perce trop près du bord en oubliant que j'utilise un gabarit avec un offset de 2mm pour accommoder la bague à copier de la défonceuse...
Heureusement, il y a des caches de prévus autour des micros :oops:
En tous cas le gabarit est parfait
Je prépare le trou pour le volume et pour le selecteur de micro.. jamais fait, j'y vais au feeling :D
Je défonce ensuite la cavité pour l'électronique avec une suite de gabarits imprimés en 3D
La fente de mon sélecteur de micro, un peu large à mon goût, j'aurais peut etre du y aller au Dremel..
Je fais ensuite les trous pour les passages de cables (micros et masse du chevalet)
Et la future prise jack
:tchin:
Message par Alexlyvity »
joli !
nicobass
Message par nicobass »
C'est net et précis, bravo.
Juste je n'ai pas compris l'utilisation des 4 pointes pour reporter la position des vis du manche.
Quand tu rabotes le dos du talon pour faire une pente on voit qu'il y a déjà des pré-trous.
Pourquoi marquer l'intérieur du neck-pocket ?
Éternel débutant
remizik
Les photos sont pas dans l'ordre :D
nicobass
remizik a écrit : ven. 25 juil. 2025 18:38 Les photos sont pas dans l'ordre :D
:hein: => :D
Éternel débutant
remizik
J'ai continué un peu !
défonce de la plaque pour l'electronique avec un gabarit imprimé en 3D
Teinte de la table
Burst créé par ponçage :D très orthodoxe :p
J'aime bien le dégradé de la teinte, ça rend super bien !
remizik
Oui j'aime bien aussi, et mon pote adore donc c'est parfait 😁
Si jamais ton pote n'aime pas, je peux devenir ton pote :lol:
remizik
😂 pas de souci j'accepte tout le monde
remizik
Hello,
on continue avec la finition !
Passage de bouche pore puis vernis satiné 2K
Moins satisfait de la teinte sur le placage en érable de la tête :beurk:
