section "ELECTRONIQUE" : switch/potard/sélecteur/jack/soudure/masse et blindage "
les switchs
probleme switche 3 positions et mise hors phase
switch 2 way tonalité on/off
PB de cablage de mon switch 5 pos.(config HH) (switch PRS !)
mini switch: coupe circuit avec EMG
Switch On/on/on et cablage
toggle switch
switch 5 positions 8 broches
3P3T, soit trois pôles 3 positions
Les sélecteurs.
killswitch push pull
cabler un kill switch anti ploc
Ajouter des contacts sur un sélecteur 3 positions
potard/capacité
influence sur la résistance d'un circuit
Question potar sur gratte
push push/push pull
potard/capacité
Push/Pull 2 pôles
potard double
Quid des potentiometres?
potentiomètre et condensateur
unité condo
valeur des potars et autre info..
potard 250 ou 500 k, log ou lin, A ou B ?
Boutons de potentiomètres :
Méthode pour réaliser des boutons de potar en bois (au tour ou à la perceuse)
Méthode alternative, sans perceuse à colonne
Une technique pour retirer les boutons de potentiomètres
Une autre technique pour retirer les boutons de potentiomètres
les jack
cable jack DIY
jack auto neutrik
possibilité de montage d'une prise jack
questions autour des masses flottantes
blindage
Quelques notions sur l'installation électrique et les masses
blindage
pickguard en alu et blindage
blindage
scotch + papier d'alu ?
bombe graphite
Bombe cuivre rouge pur pour blindage
Buzz sans contact
peinture cuivre
masse connectée au chevalet?
Comment connecter le fil de masse au chevalet (type TOM) ?
les soudures
Comment faire de belles soudures ?
souder les CMS
Petite question sur le fer à souder
Soudure à l'argent
						Section "ELECTRONIQUE" switch/potard/soudures/masse/etc...
