Section "ELECTRONIQUE" Les micros et capteurs
Sommaire des sujets ayant été traités
Verrouillé
Section "ELECTRONIQUE" : Les micros et capteurs
Site de JP Bourgeois ou Comprendre comment fonctionne un micro magnétique / branchements hors phase - en phase / comment fonctionne un inverseur (push pull ) / petites modifications à réaliser
les capteurs optiques:
principe d'une électroniques Lightwave
les micro optique OPTOMIK( lien mort mais discussion intéressante )
les capteurs piezos:
piezo encore besoin d'aide !!
test de piezzo de récup sur electrique
Ordre de montage micros piezos.
capteurs piezo
switch progressif entre micros magnétiques et piezos
Chevalet 'GHOST' PieZo de GRAPH TECH + midi
montage pour une piezo... pour les nuls !
généralité pièzo
les Humbucking (HB):
hors phase/déphasage
modifier un humbucker a 2 fils pour le rendre splitable
splitable?
Les différentes possibilités de câblage des deux bobines d'un humbucker
Les P90:
différentes marques de P90
différentes marques de P90, suite
Quelle valeur de potentiomètre doit-on mettre sur un P90?
Les micros actifs:
quelle est la différence entre micros passifs et actifs?
désactiver la pile de ma basse
emg actif- jack stereo
micros actifs ou passifs
Micros EMG P/J et électronique B30, ça fonctionne en 18V ?
Diverses marques de micro:
Petit Guide des Micros (GFS,Artech,mighty mite,etc...)
Micros GFS
micro Crel
Headway Pickups?
micro tesla
Micros Kinman
pourquoi pas mighty mite
Généralité:
Bobine fantome sur une Strat'
plots d'un micro
profondeur de défonce
spaced/S spaced/trembucker
Y a t-il un sens pour placer les micros ?
P 90 artec enlever le couvercle plastique , est ce possible?
capture d'harmonique
Fixation micros sans cache
variax et micros passif
position des micros et hauteurs des aimants....
combiner les marques
micros sur acoustique: besoin d'aide svp..
micro emg bass 4/ 5 cordes avis
meilleur choix micros pour une telecaster
Micros guitare "direct-mounted"
emplacement optimal d'un micro( lien mort mais discussion intéressante)
Quel micro pour une 8 cordes
profondeur des défonces pour telecaster
Tone Producer pour table d'acoustique
Concordance des couleurs de fils micros selon les marques
Concordance des couleurs de fils micros selon les marques - 2ème
Comprendre l'influence du réglage de la hauteur des micros
Comment usiner des contours micros à la défonceuses
Mini tuto sur la fabrication de bobines de micro pour jazzbass
Tableau récapitulatif des caractéristiques des principaux micros
Comment sélectionner les meilleures combinaisons de micros (splitt, série, parallèle, etc...) ?
Remagnétiser un vieux micro
Caches micros customisés
astuce: comment sortir les potards par les ouies d'une archtop
Verrouillé
